До 14 года были электролиты,потом сделали другую схему питания - сейчас всё нормально.
http://www.mastergrad.com/forums/t89...h-5h/?page=140 |
В этой теме всё про узм http://www.mastergrad.com/forums/t89...-uzm-3h-4h-5h/ - у прибора хорошая статистика ,по схеме питания в последних разработках ближе к концу темы.
Ещё http://www.mastergrad.com/forums/t22...kupat-uzm-51m/ |
Нашёл схему,электролит присутствует: https://mysku.ru/blog/russia-stores/48149.html - можно послушать критику...
Ничего не понятно и главное конструктивно.
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм***178;, медь) — 63А
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) — 14,5кВт Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин) — 80А Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин) — 20,0кВт Максимальный допустимый ток короткого замыкания — 4500А отсюда вывод напрашивается сам собой или заявленные параметры в 14.5кВт нужно смело делить как минимум на 2 а лучше на 3, или надеяться на русское авось... и надеяться что в момент перенапряжения контакты реле не потянут дугу |
