Обманка датчика ОЖ
Страница 6 из 7
06.01.2016 13:23 #51
kokok
Подойдут кремниевые выпрямительные диоды на ток 1-5 ампер. и напряжением от 30 вольт. Придётся приобрести разные диоды, чтобы методом перебора выйти на заданный режим работы.
Если покупать диоды Шоттки потребуется не два а пять-шесть штук. Но в этом случае проще настроить, изменяя их количество.
516 208
29 2
06.01.2016 16:15 #52
Сообщение от lllll
kokok
Подойдут кремниевые выпрямительныеы диод на ток 1-5 ампер. и напряжением от 30 вольт. Придётся приобрести разные диоды, чтобы методом перебора выйти на заданный режим работы.
Дядя Коля ... очнитесь ... если резистор датчика параллельно резистору моста , да ... в , допустим , базовой цепи транзистора ... зачем " выпрямительный диод на ток 1-5 ампер " ... откуда там могут быть 5 амперные токи ? ...
Что с вами ... люди ... облако из КНДР накрыло ? ... когда диоды откроются ... теоретически это коротыш ... вы замкнули датчик накоротко ... допустим его сопротивление ... не трогаем муки по вычислению динамического ... равно нулю ... если так - взгляните на таблицу И ГРАФИК ... ЭБУ ПОСЧИТАЕТ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ВОКРУГ ДАТЧИКА БОЛЕЕ 120 ГРАДУСОВ ...
Последний раз редактировалось mocart; 06.01.2016 в 16:20.
06.01.2016 16:59 #53
mocart
Отвт на Ваш вопрос зачем " выпрямительный диод на ток 1-5 ампер "
Да потому, что выпрямительный диод меньше 1А не найдёте, а больше 5А - растут габариты и цена.
Ваш возглас: когда диоды откроются ... теоретически это коротыш ... вы замкнули датчик накоротко - ошибочен. На открытом диоде всегда
есть падение напряжения равное напряжению открывания P-N перехода. Об этом я уже писал.
Для ясности.
Рассмотрим работу схемы. При температуре больше 75 гр сопротивление датчика низкое (см #29) И напряжение на делителе (выводах ЭБУ) меньше открывания диодов (см#31). Диода закрыты и ни на что не влияют.
При снижении температуры сопротивление датчика растёт, растёт и напряжение на выводах ЭБУ. При достижении условий, когда напряжение достигнет уровня открывания диодов ток пойдёт через диоды и датчик. Т.к. сопротивление диодов во много раз меньше сопротивления датчика он (датчик) уже не будет оказывать влияния. Напряжение на на выводах ЭБУ будет стабилизировано и равно напряжению открывания диодов.
При изменении температуры не "сверху вниз, а снизу на верх процесс будет протекать зеркально.
Действительно не трогаем муки по вычислению динамического
это ни к чему т.к линейность процесса, в данном случае, не интересует.
516 208
29 2
06.01.2016 17:15 #54
Сообщение от lllll
... будет стабилизировано и равно напряжению открывания диодов.
Не будет ... мухи отдельно - котлеты отдельно ... мы определились , что в работе не война потенциалов ... а нелинейное изменение сопротивления терморезистора ... потенциалы , на работу которых вы ссылаетесь ... всего лишь падение напряжения на сопротивлении датчика в данный момент ... оно не отделено от его номинала ... и когда диоды откроются ... на них будет ноль сопротивление , а не нужные для обмана ЭБУ 360 ом ... где гарантии , что ЭБУ примет поддердиваемое диодами напряжение за 360 ом ... вы же сами писали , что датчик параллельно резистору моста - к одному из плечей моста - не ... в одно из плечей моста ? , вроде ... если бы просто меж базой и эмиттером - мож и работало бы , а так - не сдохнет ли потенциал на параллельном датчику резисторе ... что - то тут не так ... схему ... надо точную схему ...
Последний раз редактировалось mocart; 06.01.2016 в 17:22.
06.01.2016 17:22 #55
[B]mocart[/B
]диоды откроются ... на них будет ноль сопротивление , Да не будет НОЛЬ
Посмотрите, столь любимые Вами, динамические характеристики диодов.
Если при прохождении тока есть ПАДЕНИЕ на диоде - значит присутствует и сопротивление. Законы Ома и Киргофа вам отменить не удастся...
Диод в прямом включении ведёт себя как низковольтный стабилитрон с плохим динамическим сопротивлением (мала крутизна по сравнению со табилитроном)
516 208
29 2
06.01.2016 17:31 #56
Сообщение от lllll
[B]mocart[/B
Надеялся на понимание ...
Жду схему - разговор ни о чём ... сто постов на догадках ...
06.01.2016 17:47 #57
mocart
Уж если очень Вам неймётся..
здесь кусочек внутренней схемы ЭБУ
http://carnovato.ru/datchik-temperat...avnost-zamena/
Датчик включен в нижнее плечо делителя. Смоделируйте схему с диодами в
Proteus Pro.
1 8
06.01.2016 21:56 #58
Сообщение от lllll
mocart
Proteus Pro.
Твоя схема работает
но мои измерения были неверны и так при 75 градусов напряжение 0.43 вольта
Подключил параллельно датчику один диод кд202г у него напряжение 0.9 вольта выдает через него 0.59 вольт это 30 градусов
Нужно найти диод с меньшей напряжение 0.4 до 06 вольта
Буду искать другой диод
06.01.2016 22:08 #59
kokok
на меньшее напряжение только диоды Шоттки.
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky/
или германиевые диоды
Д220С 0,63
Д310 0,55
Д311 0,4
Д311А 0,4
Д311Б 0,4
Д312 0,5
Д312А 0,5
Д7А-ж 0,5
Д302 - 03
Д303 - 035
Д304 - 03
Д305 - 035
и уж в совсем безвыходном положении использовать как диод переход база-эммитер германиевого транзистора.
Диоды Д220....Д312 слаботочные и т.к. сведения о токе через датчик Вы не сообщили их использование под ?????
Последний раз редактировалось lllll; 06.01.2016 в 22:29.
516 208
29 2
06.01.2016 22:17 #60
Сообщение от kokok
Твоя схема работает
А потом начинает выползать ...
Тебе не диод надо искать ... тебе свою схему собирать нужно ... точнее схему VISHZ ... я ж всё описал ... а , впрочем ... ... пока ...
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
