Не ругайте, но постами выше, кажется, всё выложено в комплекте-прошивка, схема, плата. Я благодарил человека за собранный и выложенный архив со всем необходимым для изготовления данного устройства. Есть ссылка на форум, где началось "движение" по изготовлению 1-й версии данного устройства. Зачем вопросы, когда всё есть в этой ветке?
andrey83, проблемы нет, прибор у тебя рабочий. Можно поздравить. При замкнутой перемычке J2 на дисплее показывается частота генератора на LM311, но только когда переключатель SW2 в режиме измерения ёмкости, т.е. когда подключены и Ccal (это по умолчанию) и дроссель 82 мГн. Иначе генератор попросту не возбудится. В другом положении (как показано на схеме - это режим измерения L) на дисплее будут нули, как сейчас у тебя. Генератор, понятно, не работает - образцовая индуктивность SW2 отключена. Что может прибор измерять?
"OVER RANGE" высвечивается (естественно при снятой перемычке J2) при выходе за диапазон измерения, в том числе и в режиме измерения L, когда к выводам не подключена измеряемая индуктивность. Вывод - чтобы всё было понятно, переключи SW2 в другое положение. senseymaster, прошивки выложил chaynic ещё 30 апреля (первая страница, самый последний пост #10, за что ему человеческое спасибо). Прошивки рабочие. Проверил все три. Во второй и третьей после включения прибор производит калибровку - это отражается на дисплее в течение пары секунд. Прошивки в формате Intel HEX, так что перед заливкой необходимо просто изменить расширение *.txt на *.hex. Прибор довольно точно измеряет L. По ёмкостям у меня пока подозрения (разница с маркировкой по отдельным ёмкостям до 50% при нормируемой 20%, хотя, может, заграница нас так дурит) прибор собрал только пару дней назад, и пока не достаточно набрано статистики. В любом случае нужны самые точные Ссаl и индуктивность. Простая подгонка частоты генератора до указанных 550 кГц (кстати сам прибор показывает в 10 раз меньшее значение, хотя по осциллографу - всё правильно) за счёт только Ccal или только индуктивности проблему, понятно, не решит - съедет точность на обоих режимах. Рекомендую при двухстрочном дисплее J1 не ставить вообще - показания будут в одну строку и более удобочитаемыми. С перемычкой дробная часть показаний переносится на вторую строку, очень неудобно, хотя кому как. Выкладываю свою плату в *.cdr (добавлен блок питания на 7805 и резистор 2,4 ома на подсветку. Напряжение на входе лучше в районе 8v под нагрузкой, чтобы стабилизатор грелся меньше - много ест подсветка. За размерами особо не гнался) и ещё раз прошивки от chaynic. Будет время и острая необходимость - выложу фотографии. Выложил фото. Строго не судить - снимал мобильником почти в упор. Всем успехов .
Последний раз редактировалось aerohab; 20.11.2009 в 13:31.
"OVER RANGE" высвечивается (естественно при снятой перемычке J2) при выходе за диапазон измерения, в том числе и в режиме измерения L, когда к выводам не подключена измеряемая индуктивность. Вывод - чтобы всё было понятно, переключи SW2 в другое положение. senseymaster, прошивки выложил chaynic ещё 30 апреля (первая страница, самый последний пост #10, за что ему человеческое спасибо). Прошивки рабочие. Проверил все три. Во второй и третьей после включения прибор производит калибровку - это отражается на дисплее в течение пары секунд. Прошивки в формате Intel HEX, так что перед заливкой необходимо просто изменить расширение *.txt на *.hex. Прибор довольно точно измеряет L. По ёмкостям у меня пока подозрения (разница с маркировкой по отдельным ёмкостям до 50% при нормируемой 20%, хотя, может, заграница нас так дурит) прибор собрал только пару дней назад, и пока не достаточно набрано статистики. В любом случае нужны самые точные Ссаl и индуктивность. Простая подгонка частоты генератора до указанных 550 кГц (кстати сам прибор показывает в 10 раз меньшее значение, хотя по осциллографу - всё правильно) за счёт только Ccal или только индуктивности проблему, понятно, не решит - съедет точность на обоих режимах. Рекомендую при двухстрочном дисплее J1 не ставить вообще - показания будут в одну строку и более удобочитаемыми. С перемычкой дробная часть показаний переносится на вторую строку, очень неудобно, хотя кому как. Выкладываю свою плату в *.cdr (добавлен блок питания на 7805 и резистор 2,4 ома на подсветку. Напряжение на входе лучше в районе 8v под нагрузкой, чтобы стабилизатор грелся меньше - много ест подсветка. За размерами особо не гнался) и ещё раз прошивки от chaynic. Будет время и острая необходимость - выложу фотографии. Выложил фото. Строго не судить - снимал мобильником почти в упор. Всем успехов .Может кто -нибудь выложит.. печатку в Lay... под ..утюг.. Я думаю будет больше желающих повторить его... Спасибо! |
На первой странице этой ветки выложено несколько в разных форматах.
| Ответ |
Страница 6 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
