Тихоходный генератор для ветряка
Страница 6 из 101
Аватар для НиколаМастер
22.02.2016 19:49 #51
Скажите в меандре то что полюса рядом они не размагничивают сами себя?
22.02.2016 19:50 #52
Сообщение от CS-s
И как раз сдвиг фаз в них будет 120градусов. Ну пусть кое где будут провалы - емкости подвесишь и сгладятся пульсации
Не будет 120 градусов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Никакими кондёрами провалы не заполнишь! Только горбом другой фазы! Иначе - туфта.
22.02.2016 19:51 #53
Сообщение от НиколаМастер
НЕТ! Смотри тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224
Наоборот усиливают друг друга. Вот такой парадокс!
22.02.2016 19:57 #54
На текстолите проще. Только надо не дырки делать, а прорези радиальные - так проще провод наматывать. Делаете две фазы на одном текстолите, потом ещё точно такие 2 фазы на другом текстолите. У вас получится - радиальные проводники с одной стороны текстолита, а лобовые с другой! Потом теми сторонами, где радиальные, два диска накладываете друг на друга. Радиальные уже 4 фазы окажутся внутри между текстолитом, а лобовые - снаружи. Для прочности внутрь полимерной смолы добавите.
Толщина текстолита - 1,5 мм
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 23:08.
22.02.2016 20:03 #55
Ну в общем можно обмотки последовательно соединить и провалы заполнятся некоторым образом. И потом сфильтровать оставшиеся пульсации емкостью.
22.02.2016 20:10 #56
Сообщение от РемЭл220
Получится толстый пирожок... Надо, чтоб радиальные ( рабочие)провода были как можно ближе к магниту. И еще при склеивании надо, чтоб пространственно все обмотки были сдвинуты на одинаковый угол друг относительно друга. Лучше три обмотки, но на одну подложку мотать, чтоб радиальные провода почти по магниту двигались - с минимальным зазором ИМХО
22.02.2016 20:15 #57
Честно сказать, из за больших зазоров между магнитами оба варианта плохи. Но во втором 8 катушек на фазу, а в первом 4. Амплитуда напряжение уже в два раза больше! Но 1 фаза мало.
Надо заполнять дырки во втором варианте, добавлять и сдвигать.
22.02.2016 20:16 #58
Сообщение от CS-s
Три обмотки в случае с зазорами НЕ КАТИТ! Этого мало?
22.02.2016 20:19 #59
Никола, какая потребность надо, какую мощность планируешь получить, дл я какой цели ветряк? Расскажи подробно.
Несколько моих экспериментов тут http://vk.com/remel220
22.02.2016 20:24 #60
А если увеличить ширину обмотки в 2 раза, может не такой сильный провал будет?
Страница 6 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
