Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 6 из 10
942 4
166 1
16.03.2016 01:10 #51
Сообщение от Владимир.74
Крутить станет легче, но надо крутить быстрей.
Правильно. Мощность = момент*скорость. При одинаковой мощности чем меньше момент тем больше скорость.
503 351
142 0
16.03.2016 08:59 #52
Сообщение от РемЭл220
Я людям лапшу не вешаю! ......Да мне по барабану.
Тогда чем Вас безпокоит мой юмор, моя сатира или мой сарказм??.. Ето раз.
... Два: помогите пжл, мне и Сашуну вивести на чистую воду размер индукции в соседней темме. Там вопросик второй день висит, я лично с-о-о-о-овсем запутался! Да и софорумчани уже готови с Аплодисментами к Вам, гуру!...
Даже желудком чую как они все разставили руки шире!
503 351
142 0
16.03.2016 21:59 #53
A что, ночная жизнь отвлекает Вас от Интернета?
Ну и бабник же Ви!!! ... Завидую, завидую!
Чтож, будем ждать пока баби утихомирятся!!!
403 464
8 187
27.03.2016 23:42 #54
Подскажите, пож-ста, как правильно подручными средствами измерить момент и мощность на валу двигателя???
942 4
166 1
28.03.2016 01:01 #55
Примерная мощность? Требуемая точность? Питание испытуемого двигателя от бытовой электросети?
Последний раз редактировалось Сашун; 28.03.2016 в 01:08.
403 464
8 187
28.03.2016 12:55 #56
1. До 1кВт.
2. Приемлемая для практических применений.
3. Нет. Двс или двигатель Стирлинга.
942 4
166 1
28.03.2016 13:07 #57
Лучшего способа, чем мастерить нагрузочный стенд с обычными бытовыми весами и тахометром - не знаю, да его, и не существует. Конструкция стенда зависит от предпочтений - что ближе - слесарка или столярка. Оно же одномоментным испытанием не обойтись - нужно характеристику снять с двигателя - минимум десяток точек при како-то постоянной подаче топлива, а потом еще десяток точек при большей подаче топлива, десяток - при меньшей и т.д.
Если серьезно заниматься - чуток сложнее конструкция. если для баловства - попроще. Точность по-любому выйдет высокая - от точности весов и тахометра, т.е. около 1-2%, поскольку обороты большие у двигателя, а весы сейчас цифровые.
403 464
8 187
28.03.2016 15:29 #58
Нарисуйте, как правильно тормозить и где измерять, лучше безменом или груз вешать.
942 4
166 1
28.03.2016 19:51 #59
От длительности испытаний зависит. Все-таки 1 кВт мощности рассеивать в тепло. Чтоб было надежно - тормоз от мотоцикла мусорный (с тросовым приводом) отремонтировать или от авто. Годится любой тормоз - ленточный, колодочный, от крана, от лебедки - любой. Абы было что-то круглое, тормозные колодки и механизм прижима.
Дальше просто - тормозной барабан или тормозной диск - на вал двигателя, а тормоз укреплен с возможностью качания градусов на 5 и опирается рычагом на кухонные весы.
К примеру, по тахометру 100 об/мин (~100 рад/с),
разность показаний весов 180г (18 Н) на полметровом рычаге.
Значит момент 90 Н*м, а мощность 90*100=900 ватт.
Найдете тормоз, сфоткаете, что нашли - помогу с эскизом, чтоб работы было поменьше.
Основа для этого всего - удобно поддон найти стандартный деревянный 0,8*1,2 метра, чтоб поровнее и не очень грязный. Ну еще понадобятся бруски какие-нибудь старые и шурупы всякие - оно надо будет же и двигатель и тормоз крепить к этому поддону. А из инструментов - как обычно - шуруповерт. И думайте как диск или барабан на двигатель закрепить. Я, скажем, креплю досочкой покрепче-потолще - отверстие просверлил, паз шпоночный рашпилем запилил, из под молотка насадил. А уже диск или барабан - к этой доске шурупами (в них, независимо от конструкции есть отверстия крепежные). Вместе называется - самодельная деревянная муфта
Ну и тормоз крепить - оно не сложнее будет - ось качания - гвоздь 150*6 или болт-винт какой-то из хозяйства и т.д. Весы, чтоб не украли - пластиковыми стяжками крепятся под рычаг от тормоза.
Напротив двигателя подставка для тахометра если оптический с креплением парой резинок аптечных и т.д. Я ж тоже самодельшик - усложнять не люблю.
Ищите любой тормоз - это самый простой, самый лучший и самый надежный вариант. От велосипеда - не годится - мощность маленькая и колодки резиновые - выйдет одноразовый.
403 464
8 187
29.03.2016 00:22 #60
Вопрос как правильно посчитать длину рычага в этом случае: например, диаметр внешний тормоза по колодкам -150мм, а рычаг с весами - 1м. Какой рычаг брать для расчёта момента?
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
