Реальные примеры ветроустановок от 1кВт при ветре 3-5 м/с
Страница 6 из 9
07.04.2016 19:32 #51
Сергей. А,
А как вы предполагаете можно использовать
Сообщение от Сергей. А
.и подъемную, центробежную силу
07.04.2016 20:02 #52
Сообщение от lllll
Сергей. А,
......ну не 150-200 об. на 5 метрах- 400-450 об. и повесу не 400-500 грам лопасть... сайт Сергея Корнелюка http://seiger.pp.ua/match/ru/
Последний раз редактировалось Сергей. А; 07.04.2016 в 20:17.
07.04.2016 20:06 #53
Сообщение от lllll
Сергей. А,
.......но 1 квтт на 5 метрах не будет.....никогда.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 07.04.2016 в 20:16.
07.04.2016 20:44 #54
Сергей. А,
Всё таки хочется получить от Вас внятный ответ на вопрос - как вы предполагаете можно использовать подъемную, центробежную силу? А не ссылку на калькулятор
08.04.2016 06:42 #55
Сообщение от lllll
Сергей. А,
И дополнительно уточнить "новый" вид силы "подъёмная, центробежная..".
08.04.2016 11:30 #56
Сообщение от lllll
Сергей. А,
.....все есть в ин...ете,...... В каждом сечении необходимо определить правлиьную форму лопасти, чтобы получить лучшее усилие (подъемную силу) от каждой порции ветра, с которой это сечение будет иметь дело....Окружную скорость лопасти необходимо прибавить к скорости ветра, чтобы получить скорость набегания потока, истинный ветер, создающей подъемную силу.Окружная скорость обуславливает силу действую на лопасть в плоскости вращения.
Сила напора направлена против движения лопасти.
Подъемная сила помогает движению лопасти.
Обе силы воздействуют на лопасть......чем выше скорость лопастей, тем больше истинный ветер и подъемная сила.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.04.2016 в 11:37.
08.04.2016 11:54 #57
Значит, при отсутствии ветра, когда скорость ветра равна нулю, скорость набегания потока равна окружной скорости лопасти - высокий класс!
Вертим лопасть = имеем набегающий поток. Не перепутал ли Сергей. А винты ветряка и вентилятора?
08.04.2016 14:10 #58
.......Вы- извращенец????.......почему всё наизнанку????? та.......Сила напора направлена против движения лопасти.
Подъемная сила помогает движению лопасти..
.....самолет летает не по таму, что крыльями машет....и это не я придумал......
08.04.2016 16:16 #59
Сашун и Сергей. А, Вы никогда не поймёте друг друга. Для взаимопонимания нужен словарь терминов и определений общепринятых в области знаний, в которой ведётся диалог. Желательно из ГОСТ, такие существуют...
08.04.2016 17:45 #60
Сообщение от SVNKz
Я в курсе Например:
ГОСТ 24999-81 Гидромеханика летательных аппаратов. Термины, определения и обозначения - http://engenegr.ru/gost-24999-81
ГОСТ 20058-80 ДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В АТМОСФЕРЕ
Термины, определения и обозначения - http://docs.cntd.ru/document/gost-20058-80
и т.д.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
