как подать на блоки питание 7в
Страница 6 из 7
27.08.2016 07:34 #51
На включенном блоке без нагрузки 3.3 вольта есть ? Если есть - не тянет блок. Если обратная связь сделана по каналу 3.3 вольта - блок вам не подходит по мощности. Если обратная связь по другому каналу - перекинуть её на 3.3 канал, но есть вероятность, что если заработает - остальные напряжения изрядно увеличатся.
27.08.2016 09:07 #52
Попробуй поменять местами диоды в цепях 5 В и 3,3 В. Что-то не нравится этот диод.
27.08.2016 10:54 #53
Сообщение от vishz
м естами диоды в цепях 5 В и 3,3
Я точно не помню но может и это диоды не родные я жи их менял когда не было 3.3в ,может в паял с других плат деод не тот деод по цепи .5в показывает на омох не чего в обе стороны также по цепи 3.3в диод на омох показывает не чего тоесть он целый интерено в режме прозвонки показывает в одну сторону по цепи 5в 138в во 2 сторону 300в по цепи деод 3.3в показывает в одну сторону 267ом во вторую сторону 267ом..
27.08.2016 10:57 #54
Сообщение от LEAS
нет нету не хвотает всего 2.8в это на отключеной б\п от материнке тоеть без нагрузки .
27.08.2016 11:12 #55
1.Если смотреть на TL431 со стороны надписи - на крайней левой ножке какое напряжение ?
2.С какого канала берется обратная связь ? На первую слева ножку идут 2 резистора - один идет на общий, другой идет на канал, который тл-ка отслеживает.
По идее 3.3 вольта и должна отслеживать. Замени электролит с диодом в канале 3.3 на всякий
На вопросы ответь
27.08.2016 11:14 #56
Сообщение от bil00
Явно неисправный диод.
27.08.2016 11:28 #57
Или нагрузочный резистор канала И кто на омах звонит полупроводники ? Разве что тестер древний и диапазон 2000 Ом совмещен с тестом диодов
27.08.2016 13:12 #58
Сообщение от LEAS
если крайния левая то показывает 2.8в если правая ногато 4в..в этоге я поменял новую тл431 не вижу изменение всё так и осталось .
27.08.2016 13:15 #59
Сообщение от vishz
неисправный диод.
я тоже так думаю что в диоде дело кандёры менял по цепи 3.3в не помогает а каккой диод туда посоветуете поставить ?
27.08.2016 13:18 #60
Сообщение от LEAS
я проверяю диоды в режиме прозвонки или 2к на маём мультметре нет 2000ом только 200ом .
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
