Ремонт "экономичных" ламп
Страница 6 из 28
17.12.2009 00:48 #51
Спасибо. Ну у меня таких ламп много, завтра прогоню схему.
Отправить сообщение для Merlin82 с помощью ICQ Отправить сообщение для Merlin82 с помощью Skype™
22.12.2009 11:48 #52
Сообщение от cbsss
Ну, что как успехи? получилось? Какие у тебя результаты.
Аватар для Sergey2
23.12.2009 21:52 #53
Проверил идею Alex #10 и HomeMaster #22 Поставил резистор 10 Ом в обрыв нити. Лампа с РТС погорела 5 минут, и РТС сгорел лампа есно погасла, может РТС был уже на исходе? Правда конец, где нить накала у этой лампы, был уж очень черный, и колба сильно разогрелась, долго нельзя было дотронуться Поставил резистор в другую лампу, без функции плавного запуска. Лампа проработала час, потом дружбан её забрал, посмотрим как она поведет себя дальше.
23.12.2009 22:34 #54
Кто-нибудь знает аналог DD127D, либо где найти даташит на него ? Кто ремонтирует балласты, тот встречался. У нас в магазинах такой транзистор не продается.
24.12.2009 08:54 #55
При ремонте можно использовать любые подходящие по мощности транзисторы. Я купил самые дешёвые на 400 В, 1А и 1,5А. Для лампочек 8-15 Ватт - ST13001 по 0,15$ и для лампочек 18-25 Ватт - HMJE13003 по 0,2$.
http://oldoctober.com/ru/energy_lamp/
oldoctober.com
24.12.2009 23:13 #56
Спасибо. Kolobokk. Я предполагал на 13003 , но не был уверен. В одноламповых 36 вт те и другие встречаются. Я смотрю, у вас они дешевые, а у нас рублей по 10 . Хотя это тоже не дорого. Да и весь то балласт стоит 120-130 руб.
25.12.2009 20:57 #57
Схема от «Merlin82» #50 работает, только не все лампы загораются. Возможно в колбе маленькие контакты. С2=47nF.
26.12.2009 01:08 #58
Сообщение от Merlin82
Вот его схема
Для мощности примерно до 20Вт С1=100nF C2=33nF U250V, емкость расчитывалась из расчета частоты генератора и тока потребления самой лампой, что б небыло сопротивления по току.
Для более детального ответа надо провести по больше измерений и расчетов на, что совсем нет времени. Такая схема у меня пока нигде не стоит т.к. все лампы пока целые.
лампы то запускает,но
-нужен перед лампой либо балластный резистор, либо дроссель (стандартный)
-на постоянном токе эффективно распыляется электрод, размазывается по баллону и либо разряд затыкается, либо горит на стекле и прожигает дыру/трещину в баллоне.
Неплохо бы совместить приятное с полезным: ударный поджиг с разогревом электродов/газа и работу на переменном токе, но пока толку немного.
Последний раз редактировалось bravissimo; 26.12.2009 в 02:33.
26.12.2009 01:22 #59
Сообщение от IPolkovnik
Вот на всякий случай прикрепляю один документ (схемы некоторых ламп), где взял не помню и если объявится автор с претензией конечно незамедлительно уберу, но пока пользуйтесь.
А вот поясните мне, коллеги. На всех схемах кроме первых двух лампы обозначены как имеющие вместо двух нитей накала четыре отдельных электрода. Это действительно так?
27.12.2009 06:41 #60
bravissimo, догадываюсь, что цитирование относится не столь ко мне, а, сколько для постановки вопроса по конкретным схемам.
Сам же, не могу ответить на Ваш вопрос, так-так пока не доводилось разбирать лампы, хотя стоит когда попробовать, чтобы самому убедиться что там внутри. Раньше их выкидывал "валом", пока не сообразил, а вернее не узнал от других, что там есть электроника - думал принцип схожий с люминесцентными лампами, но без дросселя (220 В). Что-то вроде того "вертелось в голове".
Страница 6 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
