Американская гейзерная кофеварка
Страница 6 из 8
1,433 148
546 265
03.11.2016 21:58 #51
Ну и почему бы не почитать умные статьи (оригинал - тут: http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html ):
Тип файла: rar Амплитудное, среднее.rar (93.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось KRABIK; 03.11.2016 в 22:04.
04.11.2016 01:13 #52
напряжение
Сашок, высота полупериода не 110...
отрежете вы диодом только половинку времени под действующим напряжением.
Тип файла: png Peremennoe napryazenie.png (16.4 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
04.11.2016 01:37 #53
Сообщение от KRABIK
Хрень это всё, а не умные статьи. Написаны рерайтерами, которые компилируют по 100 руб за 1000 знаков не вникая в смысл написанного. Пока сам не начнешь вникать, ничего не поймешь.
Тоже решил тряхнуть стариной и измерить напряжение в сети напрямую и с диодом. Измерял мультиметром UT60E, заявлен как true RMS. Получил напрямую 215В, с диодом - неожиданные 117В. Первое мнение - обманули китаёзы, нет RMS. Нашел схему - есть, на микросхеме AD747. Тут бы и возникнуть мифу, но начал вникать дальше - почему получается разница с теорией. Пропуская подробности, оказалось что AD747 может работать в 2-ух режимах - с блокировкой постоянной составляющей (режим AC) и без блокировки (режим DC). Режим задается конденсатором С18 по обозначению на схеме мультиметра.
В мультиметре UT60E микросхема AD747 включена в режиме AC, поэтому значение RMS без погрешности можно им измерить, только если измеряемое переменное напряжение не содержит постоянной составляющей.
Для завершения теоретико-практической ЛР решил разобрать мультиметр и переключить AD747 в режим DC. Измерения в режиме без блокировки постоянной составляющей дали следующие значения: напрямую 215В, с диодом ожидаемые 151В.
Отсюда и возникают разные мифы, потому что проще не думать, а принять первое попавшиеся мнение. Мне мультиметр было не жалко разобрать, а вы говорите статьи.
942 4
166 1
04.11.2016 01:43 #54
Сообщение от Eugenij.W
Непонятно, кому Вы возразили. Перечитайте от начала - никто и в мыслях не имел. что неизвестный науке термин "высота полупериода" может быть 110.
И, вообще-то, периоды и полупериоды измеряются единицами времени, например, декадами, неделями или там "мгновениями ока" и никакой ни одной высоты не имеют . Высота - она бывает у тона. Ето - такой музыкальный термин для общепринятого понятия частоты. Например. высота тона "ля" первой октавы, обычно, 440hz.
503 351
142 0
04.11.2016 03:27 #55
...a ecли я изглаголю какова висота тона "си" , троечку поставите?...
41 15
05.11.2016 08:00 #56
Был у меня по юности, в технаре, препод поясняющий нам, неучам зеленым, правила дорожного движения. Как предмет назывался и почему мы изучали ПДД в радиотехническом заведении, уж не обессудьте, не помню точно, давно это было и не столь важно сейчас, но когда он рассказывал про знак "улавливающий тупик"
очень настойчиво и с высочайшим актерским мастерством долбил себе указательным пальцем в лоб, изображая при этом крайне
с выпученными глазами и краснеющим, по ходу объяснения, лицом...
Запомнилось на долго, где этот тупик находится, как он выглядит и что делать, если уж туда попал... Правильного и полезного уже озвучено достаточно, добавлять формул и познаний в высотах амплитуд не буду, но видимо из этого тупика можно выйти только задним ходом. Почему то все накинулись на вычисления мощности, амплитуды, действующих значений, высот каких то,... хвастаясь друг другу "свежими" воспоминаниями со скамьи средней школы. И совсем забыли с чего все началось. Еще с первых сообщений говорилось, что в кофеварке тэн как бы далеко не единственная деталька для которой важны параметры эл. питания. А между тем, даже обычная электромеханическая термичка, с таким подходом к делу, в скором времени исполнит свой последний долг.
Ну а теперь по существу: Сашун, если хотите долгой и счастливой жизни своей заморской кофеварке - дайте ей в полном объеме то, на что она изначально рассчитана. Не стоит льстить себе приобретенным американским качеством, нонче оно не намного лучше того же китайского. Да и вообще такие мощные и малогабаритные тэны изначально работают в жестких условиях, почти на пределе, даже при номинальных значениях питания. Так, что этот тэн, по схеме через диод, в некотором прегрузе, может и отработает некоторое время, порадовав Вас быстрым закипанием. Возможно даже повезет и с первого раза не сработает термичка по естественным причинам. Даже может быть и компрессор с трансом (если он конечно есть) не стразу поймут, что они уже не в Америке, питаются срезанной полуволной N-ного значения амплитуды (высоты ) и там снаружи уже не добродушный америкос, а суровый, русский дядька с хитрыми помыслами и паяльником наперевес... Все равно любое, не синуносидальное питание для сего агрегата не есть хорошо.
В общем, я это к тому, что диод в эту кофеварку - это 100% смертный приговор.
По поводу фазового или симисторного (что по сути одно и тоже) регуляторов сомнений чуть поменьше, но все равно далеко "не айс". В особенности для клапанов, транаса, электромеханического компрессора. Чистый синус в данном случае - самый лучший вариант, а автотрансформатор - самое простое, безопасное и дешевое (зачастую валяющееся без дела на чердаке) решение. С запчастями на Ваш аппарат весьма туговастенько, 2 раза попробовать не выйдет. Так, что не рискуйте хорошим аппаратом по чем зря!
P.S. В качестве извинений перед уважаемой публикой, за свою многословность и витьеватость сего изречения готов взять уроки (бесплатно) по краткому изложению мысли по сути дела у господина Панкова
Последний раз редактировалось boroda06560; 05.11.2016 в 08:20.
942 4
166 1
05.11.2016 09:38 #57
Сообщение от boroda06560
любое, не синуносидальное питание для сего агрегата не есть хорошо. В общем, я это к тому, что диод в эту кофеварку - это 100% смертный приговор.
Еще раз. Электрооборудование кофеварки включает:
- сетевую вилку;
- двужильный питающий шнур-кабель;
- множество коннекторов (2 обжимных на входе, остальные - "автомобильные");
- соединительные провода;
- термореле типа KSD;
- термопредохранитель НЕвосстанавливающийся;
- ТЭН-бойлер с резьбовым горлышком и уплотнителем крышки-пробки;
- включатель/выключатель поворотный с клапаном бойлера;
- светодиод с резистором (резистора я не видел из-лени разбирать девайс, но, полагаю, что таковой есть).
Принцип действия девайса:
- залить 1 стакан воды,
- закрыть-завернуть пробку (в ней есть предохранительный клапан),
- включить выключателем, при этом бойлер герметизируется,
- обождать пока вся вода испарится, пар под давлением 3 атм. пройдет через молотый кофе и девайс сам отключится,
- выключить выключателем, при этом бойлер разгерметизируется,
- отвернуть крышку, приведя девайс в начальное состояние.
Как говорят в Одессе - кисло в борщ этому набору финтифлюшек форма графика питающего напряжения?
Страница в сети - http://www.bellahousewares.com/bever...er-13683#specs .
Последний раз редактировалось Сашун; 05.11.2016 в 10:03.
41 15
05.11.2016 10:09 #58
Да, извините... признаю. Возможно по утряне, толком не проснувшись, сильно увлекся писаниной, в надежде получить бесплатные уроки...
И не сильно проникся принципом работы гейзерной кофеварки. Действительно, транса, компрессора и эл.клапанов там нет, но!
Я все равно не отказываюсь от своих слов и по прежнему считаю, что трансформатор или автотрансформатор (что конечно же проще) в данном случае будет надежнее и лучше.
Диод даже осуждать далее не будем, с ним итак все ясно.
А симисторный регулятор в случае пробоя может напаскудить по самое немогу, кроме всего он подвержен импульсным помехам или например при обрыве элементов по управлению или случайного намокания (если будет стоять внутри корпуса), тоже может натворить делов.
У автотрансформатора нет таких проблем. Единственный его недостаток - размеры.
В общем тогда, если нужна надежность, то я за транс,
ну а для комфорта, удобства и остальных случаев, с учетом выясненных обстоятельств, соглашусь на регулятор с надежным ограничителем верхнего порога, варистором на выходе вольт на 150 и предохранителем по сети. Если что не так пойдет, шандарахнет громко , но кофеварка останется жива.
Последний раз редактировалось boroda06560; 05.11.2016 в 10:17.
942 4
166 1
05.11.2016 12:58 #59
Рабочий ток ТЭНа - 6 ампер. И где взять автотрансформатор с обмоткой на такую силу тока?
Сколько весит трансформатор, чтоб его железо держало мощность 700 ватт?
Знаете ли Вы киловаттные трансфораторы дешевле 50 баксов?
Мощность передается в трансформаторе через магнитный поток в сердечнике. Поэтому от значения мощности Р1 зависит площадь поперечного сечения сердечника S, которая возрастает при увеличении мощности. Для сердечника из нормальной трансформаторной стали можно рассчитать S по формуле:
где где s — в квадратных сантиметрах, а Р1 — в ваттах, т.е. для кофеварки мощностью 700 ватт требуется трансформатор на 1000 ватт с площадью сердечника 32 кв. см. или размерами 4*8 см. При длине сердечника 20 см такой сердечник будет весить 5 кг и еще столько же будет весить обмотка проводом сечением минимум 1,5 кв.мм.
Справка. Трансформатор ОСМ1-1,0М на 1 кВт имеет массу 10,5 кг.
Поэтому, оставим глупые мысли о трансформаторе ...
Нас выручит 1 диод массой 2 грамма, смонтированный прямо внутрь кофеварки в разрыв сетевого провода. Характеристика диода приложена к сообщению.
Вот пойду на неделе в вот этот магазин http://www.k206.net/active-component...nye/10a10.html и куплю такой на 10 ампер за 5 грн = 20 центов
Тип файла: jpg !!!chajn.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
05.11.2016 13:08 #60
кофеварка
не слушай умников, поставь диод, померь ток, померь напругу после диода, перемнож их, получишь мощу, если она тебе нравится-все зер гут
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
