Векторное сравнение эффективности различных конструкций ветрогенераторов.
Страница 6 из 16
255 301
23 18
19.01.2017 10:23 #51
Сообщение от KAA78
...В данной области Вы не являетесь практиком ни в винтах, ни в генераторах. Sergey57 не стоит следовать данному совету.
...А вот когда по факту прокрутки изготовленного генератора выяснится что расчетные характеристики не достигнуты это будет очень обидно. ...Придется делать еще одни лопасти, или переделывать генератор. А вот когда Вы сделаете генератор с рабочими оборотами попадающими в определенный диапазон - рассчитать профильный винт это 5 кликов мышкой и ввод 3 параметров.
В данной области я не специалист, но винтов переделал достаточно ... для авиамоделей.
Начать нужно со статистики направлений и силы ветра в конкретном месте установки будущего генератора и технико экономических расчётов.
Если рядом с ветряком стоят дома и растут деревья, то высота слоя воздуха с завихрениями и турбулентностью составит десятки метров и это сразу определяет минимальную и необходимую высоту мачты.
Без информации, полученной в результате описанной выше работы, Вы не сможете получить ожидаемый результат в виде электроэнергии необходимого объёма и приемлемой себестоимости.
Тип файла: jpg Мощность ветрогенератора.jpg (28.2 Кб, 0 просмотров)
113 252
19.01.2017 12:48 #52
Сообщение от SVNKz
Это конечно так. Но стабильных сильных ветров в центральной части России, Украины, Белорусии не наблюдается. Поэтому экономические расчеты сразу к минусу. Но что делать когда все таки хочется? Да не все могут возвести мачту как у Владимира. Но в любом случае идти в обратном порядке (винт->генератор) это путь к еще большему минусу.
Сообщение от SVNKz
При наличии сетевого электричества да.
503 351
142 0
19.01.2017 13:05 #53
При грамотном конструктиве вертушка может в рази снизит разходи на еленергию, что немало. За декабрь я потребил 375кВтч... Вот если вертушка поможет хотябь 100кВтч, то игра стоит свеч!
255 301
23 18
19.01.2017 19:08 #54
Сообщение от hrpankov
... За декабрь я потребил 375кВтч... Вот если вертушка поможет хотябь 100кВтч, то игра стоит свеч!
Какая цена за 1кВтч?
503 351
142 0
19.01.2017 19:54 #55
10 цента за кВтч
137 11
5 2
19.01.2017 19:59 #56
Сообщение от KAA78
Потом из стеклопластика делаете матрицу для будущих лопастей (соответственно для верхней половины и для нижней половины). На этих матрицах выклеиваете заготовки для лопастей. Склеиваете их вместе, и получаете отличный профильный винт.
Идея хорошая, НО...
Не представляю себе как написать программу на ЧПУ. Чтобы вырезать лопасть , фрагмент из пенопласта струной. MACH2, MACH3 на такие подвиги не способны.
Но что мне нравится в вашем совете, станок можно и не творить.
Вырезать из пенопласта лопасть . Грамотно располовинить и шаблон готов. Далее по технологии. Закладные детали и прочее + повторяемость.
Да и не разлетится вдребезги.
Ибо в советах по использованию ПВХ труб, например, обращает внимание на разлёт осколков при аварийных ситуациях. Под эту беду попадают как правило посторонние. У нас на даче изобретатель изобрёл самоходную телегу из велосипедов. Это надо видеть чудо воспалённого воображения и БЕЗ ТОРМОЗОВ, которые придумали, конечно, трусы.
Покатал внука и чуть не угробил.Руку только сломал.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.01.2017 20:26 #57
В чём проблеммы ? Валяйте...
503 351
142 0
19.01.2017 21:25 #58
Teщу угробиш?
113 252
19.01.2017 23:14 #59
Сообщение от Sergey57
Почему не способны? Программу напишет прога profili в стандартном G-коде для 4-х осей. Для мач3 нет разницы чем она управляет. Задано перемещение по 4 осям одновременно - будет двигать.
Станочек то для пены у Вас какой? Такой как описал? Наверно только управление моторами синхронно по осям, раз у Вас такой вопрос возник. Но их разнести на 4 оси не вопрос. В большинстве интерфейсных плат на LPT число осей от 4.
Я Вам предлагаю маленько не так. Резать из пены отдельно верхнюю половину профиля и отдельно нижнюю. Причем делать "полочки" - от краев профиля сделать плоскость. Чтоб выклеенная с этого шаблона матрица уже имела плоскость для стягивания со второй половинкой для окончательной сборки лопасти из половинок.
Рассчетная лопасть - это набор данных по длинне хорды профиля и угол к оси. И резать на пенорезке нужно будет кусочки от сечения к сечению. А потом на столе собрать и склеит пену. Получится правильная поверхность с нужной круткой.
Последний раз редактировалось KAA78; 19.01.2017 в 23:21.
503 351
142 0
20.01.2017 08:00 #60
Джентльмени, мож про лопасти сюда?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12590
А здесь продолжим с вектороскаляриями? Нуууу, темма о них!
Страница 6 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
