Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 6 из 7
138 118
14 5
17.03.2017 18:41 #51
Сообщение от alexzand
Бобёр,ты вообще сообчения читаешь
Да базара нет... прозрел блин
Схема действительно простая. Я про может на весь модуль схему... а так то и не надо вроде как.
Щас перечитал ветку... где были мой глаза?!
2,219 485
17 2
17.03.2017 18:46 #52
Сообщение от Bobr_
Все они ,практически,одинаковы-Хард прост,как трава,а вот Софт...
138 118
14 5
17.03.2017 18:46 #53
процессор(проверить ,хотя бы генерацию тактовика)..,ну и прошивка-если да-дело гиблое.
Да может то вообще элементарное типа нет контакта. Дыбнуть, как там ресет и старт с дежурки организован. Недавно такая была в ремонте, но чего-то не запомнилась, как оно там... мельком пролетело. Но вот свербит мыслишка, что там еще на ресет есть свой стаб наружный, не в камне (а может это я про другую... не помню)
ЗЫ. или на ней нет дежурного режима, прямо задатчиком включение... вот убей не помню
2,219 485
17 2
17.03.2017 19:00 #54
Сообщение от Bobr_
Без нормальных приборов,это гадание на коф.гуще,имхо.
138 118
14 5
17.03.2017 19:03 #55
Совершенно согласен. Да еще бы знаний, хоть базовых, к тем приборам...
73 1
18.03.2017 09:37 #56
http://www.solon-press.ru/katalog/remont
тут можно заказать все,что вас интересует,срок доставки не более 2 недель,причем наложенным платежем.
20.03.2017 15:38 #57
Сообщение от Bobr_
Ух ты! да я тут вообще не в ту сторону рулю... спасибо за инфу!
А всю страничку целиком можно? Можно мылом даже в принципе... буду благодарен. (зы. а если и схему... так вообще мечта )
Начал по этой схеме проверять. Все в норме, пока не доходу до стабилитрона dz2 5.1 вольта, он судя по маркировке 4v3, на 4.3 вольта, когда его убераю напряжение 5.9 вольта. Этот стабилитрон кстати единственная деталь, которая уже была паяна на плате.
138 118
14 5
20.03.2017 15:49 #58
Сообщение от com-mobile
просится мысль, что стаб должен на 5 вольт там быть
ЗЫ. может ремонтировали, да не смогли?
20.03.2017 16:10 #59
Сообщение от Bobr_
Так и есть. Наш местный мастер делал. То что я плату запускал без стаба не могло проц из строя вывести? Все де 5.9 вольт было. Если напругу из б.п доведу до нормы и ничего не изменится что ещё можно попробовать без осциллографа сделать?
138 118
14 5
20.03.2017 16:26 #60
сложно сказать... вас предупреждали, если что. делайте питание и смотрите
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
