Генератор на железе от двигателя
Страница 6 из 63
Аватар для YanCen
30.06.2017 12:36 #51
По приведенным ссылкам вопрос - площадь потокосцепления - это суммарная площадь поверхности зубцов, проходящих сквозь катушку, которые напротив магнитов, или перемычек зубцов внутри самой катушки?
Кстати говоря, Эксел выдает совершенно другие значения по тем же формулам.
На снимке ЭДС одной фазы. Заметно ниже, чем программа выдаёт.
Да и я честно говоря большего ожидал от такого количества меди и магнитов.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (85.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 30.06.2017 в 12:43.
30.06.2017 15:28 #52
Янчен-сан гуру.
Дарагой Ви наш горе-Конструктор-сан.... Мож остановите Ваши взори на мои словоизлияния?
А) " Восток-1" передолел висотний бариер из 10м изза того, что С.П.Королев не общался в Интернете, а с листком бумаги и карандашом, факт....
Б) мож 9-фазник, а?... чтобь не било залипаний?...
В) как Вам схема из трех фаз?
.....1-5-9-10-14-18...
.....2-6-7-11-15-16.....
.....3-4-8-12-13-17....
Аватар для YanCen
30.06.2017 15:45 #53
Сообщение от hrpankov
Думал. Возможно.
То же самое. Думаю никакой разницы не будет
30.06.2017 15:51 #54
Завтра будете лепить магнити?
Аватар для YanCen
30.06.2017 17:42 #55
Нет, не буду. Мне некуда спешить, я еще с предыдущими "горе-проектами" не закончил.
30.06.2017 19:07 #56
Что Вас навело на мисль мотать катушку на два зуба?
Аватар для YanCen
30.06.2017 19:59 #57
На три же написал. Из первого в четвертый паз.
На два возможно, будет 9 фаз. Катушки будут занимать половину паза.
Только я не знаю, что делать с девятью фазами.
И количество магнитов меньше получается, значит и напряжение ниже.
30.06.2017 20:04 #58
Извините за недосмотр... Но, что Вас навело на мисль мотать катушку на три зуба? Какова цель?
Аватар для YanCen
30.06.2017 21:03 #59
Снижение издержек, конечно.
Сколько провода не мотай, на сколько зубьев ни нанизывай катушки, всё одно получится. Больше частота - меньше магнитная сила. Чаще катушки - тоньше сечение одной катушки.
Соотношение 9/7 даёт минимальный общий делитель => минимизирует залипания, при потерях на асимметрию катушка/магнит чуть более одного процента.
И Вам по секрету открою - магниты подходящего размера наиболее дёшевы по соотношению цена/масса.
На картинке вариант намотки на 2 зуба. По полкатушки. Пришлось обмануть калькулятор. Магнитов меньше, потери при этом выше.
Тип файла: jpg Намотка на пазы 20 полюсов 36 пазов.JPG (105.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 30.06.2017 в 21:10.
30.06.2017 21:10 #60
Вас не безпокоить факт, что в статоре образуються множество пустот?
И открою по секрету --> обмотка возбуждения дешевее одного магнита и имеються дополнительние плюси...
ПП: бросайте ниодими в мусор!
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.06.2017 в 21:15.
Страница 6 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
