Простейшие устройства сигнализации
Страница 6 из 13
Аватар для Kenjima
18.01.2009 19:36 #51
Сообщение от mba1
Вот я и говорю, что бы тут еще написать... Как космические корабли штурмуют просторы Большого театра...
А ассоциативное мышление, карты , девки и вино доведут тебя до цугундера!
Ypparachatta! Tikusyo!..
Классику знать надо!
"...... Ладно, давай бухти про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра"...
"Говорил я Фоксу, что вино и бабы доведут до цугундера"...
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Юри
19.01.2009 00:38 #52
mao sin ....я навесным монтажом сделал однотранзисторную схемку о которой ты сдесь написал..я крутил и так и сяк..и от отчаянности уже и менял местами плюс и минус..может всё-таки ты что нибудь не дописал..допустим какой нибудь конденсатор между колектором и пищалкой допустим.
20.01.2009 17:16 #53
привет всем. Я собрал простую сигнализацию, которая при срабатывании дозванивается мне на мобильный телефон. Все же это не новье, но все-таки. У меня в устройстве реле времени с выдержкой в 30 секунд(что бы войти или выйти) триггер, который вкл выкл реле времени и таймер, который удерживает кнопку быстрого дозвона на сотовом телефоне с выдержкой 2 секунды. Геркон, который вкл или выкл сигнализацию. Сотка заряжается через обыкновенную автомобильную зарядку.
21.01.2009 17:21 #54
А можно схемку выложить? Для профанов
Аватар для sirak
22.01.2009 01:04 #55
посмотри GSM СИСТЕМЫ ОХРАНЫ и СИГНАЛИЗАЦИИ
http://www.gsm-forum.name/forum/inde...9fe200fb16eedc
там все есть
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
22.01.2009 01:15 #56
проще не бывает
Тип файла: djvu сигнализация GSM.djvu (68.1 Кб, 5 просмотров)
22.01.2009 17:30 #57
Здесь используется нестабилизированное напряжение в 18 вольт только лишь для питания реле, это неудобно.
Я бы эту схему упростил до неузнаваемости. Почему бы просто не припаять геркон к кнопке вызова? Тогда дом будет охраняться даже в случае отключения электричества. Мобильник еще несколько дней будет держать на своей батарее.
А без реле времени можно и обойтись.
Лучше собрать схему, которая заблаговренно сообщит об севшем аккумуляторе мобильника, пока он не отключился.
Оповещение хозяина дома, это хорошее дело, но этого очень мало. Сработает сигнализация и что он будет делать? Пока приедет, уже будет поздно.
Нужно или иметь хороших соседей и трезвонить им, чтобы проверяли, но не всем везет с такими. Тогда ставить камеры, чтобы записывали все что движется.
Аватар для sirak
23.01.2009 00:34 #58
фирма яблатрон из чехии выпскает датчик движения,которая каждое движение фотографирует ,даже в темноте и фотк по GPRS отправляет в по указанному интернет адрессу,удобная вещ,
http://www.jablotron.ru/
а ведь это можно самому сделать,даже некоторые мобилники имеют функции фотографирование при движение
23.01.2009 14:05 #59
СПАСИБО ВСЕМ!
25.01.2009 22:12 #60
Сообщение от _A_l_e_x_
...Я бы эту схему упростил до неузнаваемости. Почему бы просто не припаять геркон к кнопке вызова? Тогда дом будет охраняться даже в случае отключения электричества. Мобильник еще несколько дней будет держать на своей батарее.
На счет упрощения, пожалуй, дальше некуда. А задержка при включении все-таки нужна, когда датчик - геркон на входной двери.
А записи с телекамер... Куда их потом, на "Оскар"? Лучше уж сразу к пульту охраны подключться. Там тоже есть варианты GSM. Только самоделки уже не прокатят.
Страница 6 из 13
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
