Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 6 из 7
22.12.2018 11:09 #51
Сообщение от Владимир_666
Дмитрий, драйвер можете себе на уши поставить... то я Вас могу привести в дом, где более 10 лет в 5 этажном доме 150 вольт, которым я помогал писать письмо в энергосбыт и тщетно....
А почему жильци тех домов 10 лет, и более, не виражали свое отношение к власти? Почему не делали гражданские пикети улиц, перекрестков, мерии, облсовета???
Значит они довольние били? И Ваши усилия письмотворца напразние били. Берите с них пошлину, в качестве компенсации...
22.12.2018 15:55 #52
hrpankov! Я к сожалению Вам не отвечу. Если в 2 словах - подстанция обслуживала ряд домов многоэтажек и была химчистка. Вдоль проспекта построили ряд крутых магазинов и подключили. А химчистку перебросили на жилые дома, продав ее в частные руки. Письмами занимался с директором небольшой вирмы (но думаю количество денег в разных карманах повлияла больше). А подстанция, на которую можно было переключить химчистку - метров 800 на прямую, по территории чужого предприятия или 1км с лишком по улице.
26.12.2018 18:57 #53
Все равно, нихрена не понятно.
Если напруга большая, то стоит ставить стабилизатор напряжения? Он лишнее напряжение разменивает в амперы? Но мне то это и не нужно, ведь диодам опасен ток!
Если же в сети ниже напряжение, то недостаток в сети компенсируется за счет силы тока (опять же, светить будут меньше).
Каким должен быть конденсатор после диодного моста? Пульсации тока какие допустимы?
26.12.2018 19:07 #54
Сообщение от Роман Холдинг00
диодам опасен ток!
1. Это все равно, что бояться, что щука утонет в речке. На самом деле, их питают током (т.е., от источника тока, а не от источника напряжения). Естественно, ток должен иметь подходящую для данного светодиода величину.
2. Никаким. Забудьте об этой идее.
3. Пульсации ? Обратитесь к специалисту, честно, пока не ухайдохали впустую кучу денег и не наделали бед (с такими мощностями и до пожара недалеко, и не только в теплице - проводка может перегреться, и тогда крупных неприятностей не миновать).
Если будете делать все сами - хоть предупредите домашних и соседей, что вы сделали пороховую бочку, у которой постоянно тлеет фитиль ...
Блин ... Каждый должен заниматься своим делом. Я же не лезу в выращивание помидоров ...
27.12.2018 01:58 #55
конденсатор после диодного моста поднимет напряжение в пределе в корень из 2 раз(в 1.41 раз).конденсатором можно подогнать ток диода до номинала-подбором.а балласт снизит колебания напр.в сети.стаб.возможно не нужен,хотя стаб.на 3 Квт-копейки.
27.12.2018 08:14 #56
Если брать напряжение меньше насыщения светодиодов,то светить будет меньше - зато баласт не нужен. А на защиту поставить что нибудь от перенапряжения, чтоб отрубало.
Как самое простое...
27.12.2018 09:25 #57
Самое простое - это собрать правильно. Т.е. используя драйверы, нравится это кому то или нет. Либо использовать готовые лампы с прямым включением в сеть. Природу, увы, не обманешь. Все остальное это, как здесь уже заметили, бомба замедленного действия. Как минимум дешевое решение окажется очень дорогим. Уже сейчас возник стабилизатор напряжения 220 В на 3 кВт, а что со временем еще вылезет никому не известно. Хотя при правильной схеме включения никаких неожиданностей не будет.
Но хозяин сам пусть решает, это его деньги.... Скупой платит дважды, а глупый всегда...
Удачи.
27.12.2018 11:11 #58
Линейный стабилизатор, равно как и гасящий резистор, не преобразуют напряжение в ток, а просто гасят излишнее напряжение, нагреваясь при этом. Преобразует напряжение в ток импульсный стабилизатор, у которого ток нагрузки больше потребляемого тока.
15.01.2019 05:23 #59
Итак, собрал я схему:
Диодный мост, конденсатор, резисторы, светодиоды
Рассеиваемая мощночть в тепло 129 ватт.
Пока проблем нет, резисторы подобраны с щапасом мощности, отклонения по сети небольшие. Смотрим дальше
Вот я еще хочу дроссель для МГЛ лампы залепить
16.01.2019 04:10 #60
Сообщение от vishz
Импульсный тоже не преобразует напряжение в ток. Преобразует специальная схема называемая "источник тока"
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
