Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 6 из 27
18.07.2019 21:45 #51
Сообщение от UKK
В основном в автомобильных инверторах на выходе прямоугольное напряжение или модифицированный синус от которого асинхронный двигатель тем более от вашего холодильника не запустится, согласовать с эл.сетью не получится. Нужен мощный ИБП на выходе которого будет синусоидальное напряжение.
Изучил, дают чистую синусоиду, целый вечер читал отзывы, люди запускали холодильники и даже очень старые Советские... Я приметил Wester MSW600 с пиковой мощностью 1000 ватт, но если никак не согласовать с сетью?? Печалька...
Аватар для Iroha
18.07.2019 21:46 #52
Случалось запускал компрессоры кондиционеров в подобных ситуациях, кратковременно подавая питание на пусковую обмотку отверткой.
Ad gloriam
Аватар для aalex_641
18.07.2019 22:03 #53
Сообщение от Iroha
Осталось нанять человека , который будет запускать холодильник отвёрткой !
Тогда один не выдержит ! 4 человека с графиком "сутки-трое" ! БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ !!!
Аватар для Iroha
18.07.2019 22:18 #54
Если так запуститься, то можно сделать несложное пусковое устройство.
Ad gloriam
18.07.2019 22:21 #55
Сообщение от Iroha
Ну это вместо реле, а где брали недостающую энергию?
18.07.2019 22:24 #56
Сообщение от armada
их что, просто тупо параллельно холодильнику?
Сообщение от armada
Да, конденсатор постоянно заряжен напряжением сети (220В) и в момент пуска холодильника (при просадке) отдаст свою энергию в сеть. Чем больше емкость конденсатора, тем лучше. Нужны неполярные, например от ЛДС светильников можно было собрать батарею. Но это будет большая, очень много кондеров нужно и паять их замучишься! У меня был кондер примерно 260мФ и размером 500х300х100мм, такие есть на подстанциях, в электровозах... Подключал и к сварочнику и запускал циркулярку с эл.двигателем 4кВт.
Их еще электровозными называют. Вот например http://www.poezdvl.com/vl60/vl60_50.html
18.07.2019 22:34 #57
Сообщение от armada
Значит не 1,5 мм.кв. а меньше, может 0,8 мм. Возьму завтра штангель, померяю...
Вот это прикол, а мы голову ломаем, как это холодильник может посадить 1.5мм2!? 150вт х 220в = 0.68А, при пуске даже х10 это 6.8А! Такой ток должен держать провод 0.75мм2! Не удивлюсь если окажется 0.5мм2 или телефонная лапша
Аватар для Iroha
18.07.2019 22:39 #58
Сообщение от k77
Так же напряжение проседало при попытке запуска и мало того оно еще было пониженным. Со штатными устройствами не запускалось -запускал отверткой, т.к. в случае незапуска обмотки нагревались и срабатывал тепловик. Остывало больше часа, мощность - несколько кВт, точно уже не помню.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
18.07.2019 22:41 #59
Сейчас много разных продают в принципе не проблема. Большие конденсаторы с хорошими характеристиками в кондиционерах стоят.
Ad gloriam
18.07.2019 23:01 #60
Сообщение от Iroha
На старых холодильниках "штатное уст-во" было токовое реле и контактами подключало пусковую обмотку (аналогично отвертке, при подгоревших контактах) и когда компрессор запускался, ток падал и реле размыкало контакты. И откуда здесь доп. энергия могла взяться? В новых стоит "таблетка", нагреваясь перестает пропускать напряжение на пусковую, компрессор успевает запуститься. Но если напряжение занижено, может не успеть, тогда да, отвертка поможет. Но если сильно занижено, можно спалить компрессор.
Страница 6 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
