Осциллограф С1-70 (блоки 1Р11 и 1У11) (пропал луч)
Страница 6 из 6
28.06.2020 15:40 #51
Сообщение от zva183
самом режиме работы = 0
запирание идет по потоку электронов, вот ток и нулевой. а в момент включения - так это же - конденсатор...
28.06.2020 15:54 #52
всё, луч появился )))) чуть покрутил резистор У6-R1, который отвечает за пределы регулировки яркости и все появилось. осцилл на тесте.
Но при этом если спозиционировать луч по центру чтобы вписывался в границы экрана, то нижние лампочки, показывающие его положение - не горят, а вот вертикальные светятся обе (луч посередине). При этом если луч увести врпаво, то загорается лампа показывающая что луч справа, а вот если увести влево, то лампочка не загорается
28.06.2020 16:08 #53
на скорость не влияет. но не удобно. возможно транзисторы в одном плече гикнулись. и резистор надо проверить на предмет надежного контакта по всему сектору вращения
28.06.2020 17:37 #54
да норм. покрутил его, яркость выставил на комфортную, чтобы не сильно яркий был и ресурс трубы берегся. режимы по инструкции поднастроил и вполне себе пашет.
а лампы указания луча по горизонтали, да и фиг с ними.
28.06.2020 17:52 #55
в общем осцилл работает. Всем кто помогал, давал советы и наводки - большое спасибо. вы -капитальные красавчики )
Не знаю как выставить отметку, что тема решена.
29.06.2020 09:11 #56
ммм. поздравляю. а неисправность-то где была?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
29.06.2020 10:37 #57
Сообщение от zva183
Эти лампочки сами по себе ненадежный элемент.
Я в своем уже менял.
Если таких точно не найдешь (прятались под кнопочками в некоторых Советских телевизорах) то в электрочайниках то же неонки применяют.
Сообщение от zva183
Это лепет телезрителя.
В осциллографе луч светит люминофор с разной скоростью и яркость оперативная регулировка.
Растяни луч в 10 раз переключателем справа выше экрана и яркость придется покрутить.
Режим "лупа" так же попросит покрутить этот регулятор.
Режим "лупа" это где А А+Б .... Полезная фишка С1-70
Ресурс этом экземпляру до лампочки.
Те времена когда он смену-две не выключаясь тарабанил давно прошли.
Редкие бытовые включения стремят его к вечности.
Пока этот С1-70 включается тема себя не исчерпает.
Сообщение от Vilsi
Может пыль стряхнул.
Все таки напряжения высокие, а токи маленькие.
Напылило десятом закорачивающих мегом и началось.
Да не важно.
Руки не опустил и результата добился. Что хорошо и замечательно.
Ну а случись чего в следующий раз быстрее управиться.
С конструкцией, схемой и принципом действия ознакомился.
После такого блочки питания будут казаться примитивной, убогой задачей.
29.06.2020 15:14 #58
Vilsi - чуть выше же написал.
"чуть покрутил резистор У6-R1, который отвечает за пределы регулировки яркости и все появилось." резистор находится в блоке умножителя. его ось регулировки выведена на левый бок, но она короткая и спрятана под панелью, хоть и есть отверстие под отвертку для регулировки, но у меня туда провис моток кабеля и закрыл из виду сей резистор ))
29.06.2020 15:15 #59
Croma - по книжке, идущей с осциллом, подкрутил какие смог режимы, в принципе все показывает сейчас норм. также настроил что смог в блоке 1Р11. так же по идущей книжке. на 1У11 книги нет - его не стал трогать, раз пока все работает.
Страница 6 из 6
с1-70
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
