Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 6 из 24
10.01.2009 18:25 #51
Сообщение от metall
схема то где !!! стабилитрон выдержал так-как резистор был увеличенд 15 к
сегодня переделал схему 220 не пробовал ЗАВТРА!!!!
Два раза сюда грузил никак,хоть и грузит.Куда Вам скинуть? Там мощьный диодный мост в одном плече два тиристора управляется компараторами через оптопары думаю пОдойдет. Если несможете посчитать позже дам номиналы,там инженерные разработки из поособия,но думаю сможеТе. Схемы у меня в оперативке никуда не сгружал.
10.01.2009 19:49 #52
Сообщение от metall
в сеть не включал выяснилась одна неприятность генератор ветряка низко оборотный малополюсной, частоты не хватает фазный генератор не запускается!
Не понял . Ты имеешь ввиду генератор на двух транзисторах, (аналог однопереходного) и трансформаторе?
11.01.2009 08:47 #53
ну да пока напряжение с генератора не поднимется до 45 В запуска нет ну исоответственно нет напруги на выходе
Куда Вам скинуть?
pservice@list.ru я потом выложу сдесь
11.01.2009 16:43 #54
В принципе так и должно быть. Пока напряжение , а вернее ток через резистор не станет достаточным для запитки генератора, генератор не запустится. Так как у вас большой разброс по питающему напряжению - желательно генератор питать от отдельного источника, например от заряжаемой АКБ.
Тиристор может выходить из строя при ввкл 220В , так как при напряжении на акб меньше нормы(меньше напряжения стабилитрона), на АКБ пройдет вся полуволна напряжения и тиристор выйдет из строя, так как АКБ представляет низкое сопротивление, чтобы избежать этого включи последовательно лампу на 220В.
Недостаток этой схемы , и той что я прислал перерегулирование по напряжению при малой или никакой нагрузке. Для этих схем должна быть постоянная нагрузка или меняющаяся в небольших пределах.
Пишите yakorev1963@yandex.ru
12.01.2009 13:06 #55
Решил проанализировать процесы происходящие в схемах предложенных мной и Metall.
Вот что получилось. В схеме обязательно будет происходить перерегулирование и с уменьшением нагрузки перерегулирование(превышение напряжения на выходе выше заданного) будет возрастать. Это обусловлено тем что если тирристор откроется в начале полуволны , то он останется открытым до конца, хоты напряжение на выходе уже достигло нормы и импульсы управления уже сняты с тирристоров.
Перерегулирование также будет зависеть от частоты и напряжения на выходе ветро-генератора(входное 6напряжение схемы).
Предлагаю решить это применение PIC в схеме управления и использовав адаптивный метод подхода к заданному напряжению, учитывая указанные параметры(частота и напряжение на входе, напряжение АКБ), а также использовать фазовый метод управления тирристорами.
Тип файла: jpg Временные диаграмы.jpg (80.3 Кб, 14 просмотров)
12.01.2009 17:02 #56
беда! блин! я с пиками не дружу!
12.01.2009 17:44 #57
Тема очень зацепила буду экспериментировать, а я с PIC на ты.
14.01.2009 07:23 #58
Сообщение от smart_pic
...В схеме обязательно будет происходить перерегулирование и с уменьшением нагрузки перерегулирование(превышение напряжения на выходе выше заданного) будет возрастать. Это обусловлено тем что если тирристор откроется в начале полуволны , то он останется открытым до конца, хоты напряжение на выходе уже достигло нормы ...
Господа! Ведь задача создать не высокоточный стабилизатор, а ОГРАНИЧИТЕЛЬ. Тут, думаю, точность и в 20% вполне приемлема. Так что один лишний полупериод никому не помешает.
14.01.2009 21:48 #59
Так этот полупериод амплитудой 100В, на нагрузке близкой к нулю даст большой выброс. Так как сопротивление диодов и обмотки генератора близко к нулю конденсатор быстро зарядится.
14.01.2009 22:19 #60
точно! я делал баласт на шиме напруга доходит до 18 и пошла нагрузка импульсами
так вот попробовал на трансе х ход 70в подключил схему прибор показывает 18В
а кондер на 75 вольт бах!!!!
я тут подумал а может с трансом чтонибудь сделать, одно плохо кпд низковат при слабом ветре энергии жалко! в приципе надо попробовать есть у кого схема
напряжение входа 14-100 В выход 13.8 В 20 А вот блин еще одна проблема мощность ветряка зависит от ветра-оборотов надо както синхронизировать нагрузку иначе преобразователь нагрузит ветряк лавинообразно и тот остановится
Страница 6 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
