парни, я вот второй день голову ломаю, как мне умзч в корпус воткнуть, чтоб не перегрелась микра.............
скоро кстати новый обзор дам............наткнулся на хорошую микру......... решил собрать.........
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Сделай хороший радиатор(прекрасно подойдет от проца) и сделай систему вентиляции (ну например насверли отверстий над микрой и под микрой)
от проца поставил, но всё же сильно греется, у микры режим темп. до 150град. хотя у неё есть откл. по темп. но не хочеться до этого доводить..........
Не грей микру выше 60, начинают развиваться необратимые процессы в полупроводнике - как следствие потеря параметров (так поют мудрые книги, на практике не проверял) На радиатор вивелятор присобачил??
там есть такая фишка, свыше 70град. звук начинает искажаться.......... один раз до такого довёл и больше не рисковал........... а вот с вентилятором беда, места под него нету в корпусе.............видимо придётся корпус другой делать..........
вот описания начинки...........микра в пике при 2-х омах выдаёт 65ватт. при 12в. при 14.5в выдаёт 75ватт но с искажением........
пдфки выложу, схему опять же слегка поменял.......
, регуляторы просто супер, если ее чуток подшаманить + черный цвет будет супер гуд. Попробуй взять кулера Титан 10*10 (толщину не помню) и ставь их сбоку. будет тебе охлаждение + они тихо работают.
дружище, это демо вариант, так сказать, чтоб не висело ничего, передняя панель: 1 - громкость, 2- баланс, 3-7 - регулировка частот....... корпус от старого сд-рома, к сожалению ни один куллер не дал нужных резудьтатов, хотя может у меня требования завышены, не хочу, чтоб оно грелось............ уже подумываю, чтоб внешний радиатор поставить............ просто когда музыка на половину громкости играет, то всё ок, радиатор не грееться почти, но если громче делать, то надо остужать.
