Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 6 из 40
13.02.2009 22:27 #51
Сообщение от mba1
А почему же тогда прмышленные меньше, чем на 6 ступеней не бывают?
Ну, ясное дело, чтобы на выходе получать терпимую стабилизацию напряжения. А здесь речь идет о питании тенов напряжением, не соответствующем норме. При понижении напряжения за критическую точку в 198 В включается нижняя ступень для того, чтобы ввести напряжение в норму. Стабилизатором это не назовешь, но контакты прослужат дольше.
16.02.2009 16:09 #52
Какие контакты? Почему все-таки не тиристоры?
Аватар для Bars_X
17.02.2009 00:06 #53
Может симисторы?
С ними много проблем.
С уважением,Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Аватар для Providec
17.02.2009 05:48 #54
По поводу кучи обогревателей с терморегуляторами.
А почему вообще не взять и не выкинуть умную электронику с котла? А вместо нее поставить какой нибудь самодельный регулятор. Ведь насколько дешевле.
Я согласен с мнением, что проблему решать нужно с энергосетью, а не с котлом.
19.02.2009 21:37 #55
Сообщение от Bars_X
Может симисторы?
Восьмисторы. Если проблемы в управлении - взять импортные "твердотельные реле", один черт. Чуть дороже, зато управление чем угодно, и отпирание в нулевых точках (по-моему, весьма важно в стабилизаторе - для "гладкого" перехода между ступеньками).
Все же без контактов, и быстродействие чуть больше, чем у релюшек.
19.02.2009 21:42 #56
Сообщение от Providec
А почему не тены? Они-то как раз что у нас, что у китайцев, что в Германии - тены. А электроника импортная действительно "умная"...
Короче, зачем вообще тогда за импортный котел переплачивать?
Аватар для Bars_X
20.02.2009 23:50 #57
Сообщение от mba1
Да собирал я на них... МОС3063 и т.п., все равно проблемы - пока не сделаешь отдельно схемку контроля перехода через "0" нормально не работают. А если уж сильно копать и учесть что ток опережает напряжение, то вооще 3,14пец. Чтобы такая схема работла на 100% необходимо очень четкое и правильное управление, а это не так просто реализовать.
С уважением,Bars.
21.02.2009 00:06 #58
А ничего подобного.... практически все время занимаюсь именно регулированием температуры...... и нет проще задачи как зарегулировать этот параметр.... несколько обратных связей, некоторая логика (называют FUZZY иногда), и проблема решена.... не трогайте котлы, ТЭНы и прочие вещи, тут с помощью математики можно вытворить чудеса (с оговоркой - если мощности хватит, в обратном случае не поможет даже господь Бог).
21.02.2009 00:08 #59
Сообщение от Bars_X
С уважением,Bars.
для начала можно глянуть в эту сторону - http://ergos.com.ua/?d=prod&x=54&but=SubTable2
24.02.2009 03:32 #60
Глянул. Не понравилось. Особенно "Закон регулирования: фазо-импульсная модуляция". Мы ж не лампочкой управляем, где мерцания нежелательны, а теном с инерционностью много секунд! Тут уж сам бог велел переходы в нулевых точках!
Страница 6 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
