Блок питания к газовому котлу
Страница 6 из 9
14.03.2011 20:15 #51
sforex, прошивку скидывал, смотрите выше.
lllll, IRLZ34 вроде как под логический уровень заточены.
14.03.2011 21:55 #52
Ser-B
IRLZ34 действительно "заточены" под логический уровень, НО ёмкость исток затвор 1600пФ при малых импульсных токах управления (а они ограничены резисторами) даст недопустимо большое время переключения. Соответственно нагрев при больших мощностях, на малых этого заметно не будет.
16.05.2011 20:05 #53
Ser-B,я вот посмотрел на примененный вами микроконтроллер и не понял одного: у него ШИМ програмный или аппаратный (может чегото не дочитал).
19.05.2011 21:15 #54
Программный.
31.10.2011 19:38 #55
Если есть Авто ,то через преобразователь 150W прогревай О.С. по необходимости
Altrov.
Аватар для igor196514
15.11.2012 18:48 #56
Вопрос питания котла системы индивидуального отопления я решил по своему :
Взял автомобильный аккумулятор 64а\ч и преобразователь 12-220 на 360Вт . Спросите в чем фишка ?
Для заряда АКБ и питания котла ,в дневное время , у меня на окне висит солнечная батарея ,купленная на http://ebay.com/ в виде КИТ набора .Брал поликристаллические элементы и контроллер .
Пол года я забыл как не работает котел при отсутствии электричества .
16.11.2012 17:15 #57
Сообщение от igor196514
Для заряда АКБ и питания котла ,в дневное время , у меня на окне висит солнечная батарея ,купленная на http://ebay.com/ в виде КИТ набора .Брал поликристаллические элементы и контроллер.
А подробней можно ?
17.11.2012 10:06 #58
Сообщение от mikhail09p
А подробней можно ?
Да ,пожалуйста !
На Ивее есть в продаже элементы солнечных батарей ,есть и контроллеры , но есть и набором (элементы +контроллер) . Стоимость порядка до 100$.
Что такое КИТ-набор ? Набор элементов с которых собственно и состоит сама солнечная панель (пластины толщиной порядка 0,2мм и размерами 3на6 дюйма или 6на6 (есть больше ,есть меньше) ,чем больше площадь - тем больше и отдача ), обычно это 36-40 шт . Ваша задача - напаять проводники на элементы ,соединить элементы в массивы ,взять стекло ,наложить массивы на него соединить их последовательно уже в батарею ,положить заднюю крышку (она же подложка (кусок фанеры)) ,проводники готовой панели подключить с контроллером .
С контроллера бросить провода на АКБ ,параллельно с проводами преобразователя 12\220 и все.
В дневное время , ваш котел работает от вашей СБ(солнечной батареи) ,конечно через преобразователь , параллельно заряжается и АКБ . Ночью котел работает сугубо от АКБ.
При выборе панели или элементов рекомендую обратить внимание на то ,что есть поли- и моно- кристалические элементы .
Разница такова :
Моно-(квадраты со срезанными углами в виде 8-ми гранника) - срок эксплуатации до 25лет ; высокий КПД :цена ниже . Но есть минус - необходимо прямой солнечный луч .
Поли (ровный прямоугольник ,без никаких срезов ) - Срок эксплуатации до 10-15 лет ; КПД чуть ниже ; цена выше (готовое изделие в продаже раза в два ,по сравнению с моно)).
Но огромный плюс - начинает работать с момента появления дневного света (пасмурная погода ему не помеха) .При ориентации такой панели на ЮГ Вы будете обеспечены электричеством весь световой день .
18.11.2012 10:22 #59
Спасибо! И хватает солнечной батареи (с буфером) для питания котла?! Я думал, что не хватит...
Насос у Вас в котле работает не всё время? Только во время горения котла?
18.11.2012 14:35 #60
АКБ 64А\ч вполне хватает на двое суток непрерывной работы ,пока не начинает срабатывать защита на преобразователе (первые испытания котла при работе от преобразователя ) . Котел ЮКорейский LOTTE . В режиме работа по таймеру АКБ хватает на дольше .
Сейчас стоит 45А\ч ,вполне хватает .
Ну вот ,чтоб не быть голословным
Вольтметр с показаниями 12,2 -это напряжение на входе на контроллер (хх панели без нагрузки 19,5В) ,закреплен скотчем на самом контроллере . Ниже преобразователь 12-220 , еще ниже ,с показателями 241 -сетевой фильтр .
На самом нижнем фото - сам котел .
Страница 6 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
