Чем смазать микроскоп, чтобы тубус не ехал вниз сам собой
Страница 6 из 7
257 178
540 320
16.08.2023 05:52 #51
Сообщение от kovigor
И будет лента для мух.
Это да - при использовании смазки с липучки придется терпеть атаки мух, т.к. в эту смазку добавлены привлекающие мух ингредиенты.
334 3
23 1
16.08.2023 10:57 #52
Средняя шестерня на исправном микроскопе проворачивается с большим трудом
И чем это обусловлено?
Асфальтонигрол не прошел.
Новая мулька.
А ну все как кинуться чудо жижу мешать.
Каучука и канифоли не напасешься.
Ждем олифу.
1,470 158
483 1
16.08.2023 11:38 #53
Сообщение от Croma
Как я понял, точностью изготовления.
Латунная шестерня с усилием посажена на стальной вал и пальцами вращается с большим трудом (на исправном приборе). На неисправном она вращается свободно.
Ради опыта я на исправном приборе снял шестерню с вала, заложил смазку и собрал все обратно. Не помогло - как она вращалась туго, так и вращается.
Ничего вечного нет. На неисправном приборе это соединение сработалось, и теперь шестерня вращается свободно, хоть и без люфтов ...
1,470 158
483 1
16.08.2023 11:44 #54
На самом деле, с уползанием тубуса на небольших увеличениях можно мириться. А вот при 100х и выше, например, при наблюдении простейших или бактерий, пользоваться таким микроскопом практически невозможно ...
257 178
540 320
16.08.2023 13:24 #55
Если бы шестерня была на вал посажена, она бы не вращалась на валу.
А если должна вращаться, то между шестерней и валом есть зазор, который и определяет величину силы трения, препятствующую движению шестерни под действием гравитации.
Сопряжение латуни со сталью в смазке не нуждается (именно поэтому и применяется эта пара материалов), а при попытке смазывания вала, смазка будет шестерней выдавлена. Но есть один серьезный недостаток - как бы ни был хорошо отполирован стальной вал латунь на нем изнашивается, при этом смазка не только не поможет, а даже может и ухудшить положение.
Проблема эта хорошо известна и лечится расточкой вала и запрессовкой вкладыша в шестерню. Все другие приемы если и дают положительный эффект, то очень ненадолго.
ЗЫ. Ваш вопрос следовало бы задать на форуме механиков, а не электронщиков.
11 12
30.12.2023 03:44 #56
Сообщение от vadtom
Думаю полиметилсилоксан рулит - он безвреден и для деталей и для человека. Например Энтеросгель. ПМС60000 это круто, не знал что бывает выше 10000.
ПМС бывают и 1000000. Число означает молекулярный вес. Такие вязкие жидкости и используются в всевозможных микролифтах. В отличии от битума, канифоли и прочих приблуд, их вязкость гораздо меньше зависит от температуры. Именно из за больших размеров самих молекул.
11 12
30.12.2023 04:13 #57
Неправда, он отлично подходит и для электроники, на малых увеличениях и в отраженном свете (для мочи нужен проходящий свет).
Окуляр 7х (обычно этого хватает), но есть и 15х. А вот объектив нужен или 8х, или (хуже) 10х. 20х уже не годится - слишком короткофокусный, и работать с ним в отраженном свете практически невозможно. В итоге мин. увеличение получается 56х, чего не даст ни одна линза.
И освещение нужно хорошее - мощная лампа, или яркий солнечный свет. Да, это только для разглядывания. Паять под биологическим микроскопом не получится по двум причинам:
- у него слишком короткофокусный объектив
- Пары и газы будут оседать на линзах и портить изображение и сами линзы
Паяют и варят капилляры для манипуляций с отдельными клетками (ЭКО), под большим увеличением. А чтобы пары и газы не портили линзы объективов, существует маленький секрет: ось объектива должна располагаться горизонтально.
Подобным образом можно работать и со стерео микроскопом. Только нужно приноровиться и сделать соответствующие крепления.
1,470 158
483 1
30.12.2023 05:47 #58
Бывают инвертированные микроскопы, например, для исследования объектов в чашках Петри. Чашка ставится на столик (прозрачный) сверху освещается через конденсор, а объектив располагается под столиком. Но это явно не ширпотреб, в отличие от описанного БиоЛам'а ...
11 12
03.01.2024 20:41 #59
Инвертированные микроскопы тут ни при чем, т.к. у них ось объектива тоже ориентирована вертикально.
1,470 158
483 1
03.01.2024 21:05 #60
При чем (наверное), т.к. горячий дым поднимается вверх, и поэтому объективу лучше внизу ...
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
