Звуковые лайфхаки
Страница 6 из 9
18.05.2024 22:38 #51
Сообщение от digger_ru
Вот много пишут что цифровой выход если не оптика то коаксиал.
Но вы проверяли как он работает с коаксиальным кабелем? Это ужас!
Можете даже взять толстый медный с оплеткой и все равно жуть кошмарная.
Дело в том что я забил на звуковые карты, последнюю покупал уже не помню когда и она используется только для вывода sp/dif на ЦАП, который сам по себе тоже есть лайфхак. ЦАП я сам собирал, первая версия в 2011г, вторая в 2019г.
Когда собирал вторую версию первая уже не работала и я перешел временно на звук карту. О ужас! Это нельзя слушать. Xonar dsx на шну PCI-E. Есть еще встроенка Realtek но она вообще кошмарный шлак. Без ЦАПа жизни нет.
Тип файла: jpg 9.jpg (567.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 18.05.2024 в 22:48.
Аватар для corbyn50011
19.05.2024 19:23 #52
Спорить не стану.
Рецензия.. Всё (и главное зависит от Материнки+опер памяти.
Соответственно AUDIO карточка.
Меломаны-замечают "транзисторный звук".
Был Ламповый усил Прибой на 6Р3С+ самодел колонки.(ГДН-NO NEIM-автомобильный 100 ватт)
Бриг-низаки играл чище.
Прибой-продал-через Авито. (часа не прошло-покупашка нашёлся).
Опять же самодел. Не мудрил с схемой разделения частот.
Низак-(ГДН) через катушняк 1500 витков на на катушке из эмаль провода 1.0 мм.
Вч и средняк-схема стандартеая. Кондёры +резы.(МБМ-дефицит кстати)
22.05.2024 00:13 #53
Сообщение от corbyn50011
Прибой кошмарен. У меня был новый в коробке. Я на нем отрабатывал методики улучшения звука. Это было 2005. Потом продал. Звучание у него так себе и дело в выходных трансформаторах, они не адекватны. Их косячность частично исправляла схема с ООС, но при этом создавала свои проблемы.
21.06.2025 17:18 #54
Сообщение от kovigor
Коллеге продали китайские ПТ для ремонта драйвера мощного BLDC от станка. Поставили, включают ... горят эти ПТ. Еще раз меняют - то же самое. Транзисторы оказались поддельными, емкость между затвором и истоком у них и у оригинала различаются втрое. Купили у проверенного поставщика оригинал, поставили ... все гуд !
Да, к сожалению это правда, но всегда хочется верить людям а вот с китайцами так не стоит делать. Я сначала думал что они бессовестные, китайцы то есть, но потом заподозрил что они по другому слышат и мыслят, то что аудиофилу как серпом по одному месту у китайцев норма и они продают и требуют 5 звезд. Делают ламповый усилитель а схема странная но еще более странный выбор ламп и резисторов. Я подумал и пришел к выводу что китайцы на самом деле думают что их усилитель чудо творения но это не так, он ужасен. Мы не привыкшие, как такое может быть, ну надо хотя бы самые общие принципы соблюдать а они нет. И тут я понял, в Китае никогда не было производства своей аппаратуры и тем более ламповой никогда. Не было заводов, не было спецов которые могли получить опыт и передавать как в СССР. И китайцы начали производить с магнитол 90-года, когда аппаратура уже вся была на микросхемах. Они вообще не в ламповой теме для них это инопланетная, странная и не нужна техника. Но делают потому что покупают.
21.06.2025 18:46 #55
Новый лайфхак касается проводов и передачи качества импульса.
Вот все могут знать что длинные провода и тем более какие попало, скажем осветительные ПУГНП они сажают мощность и звук в них теряется. Провода от усилителя и до АС.
Тогда приходит ученый еврей из лаба и говорит- я изобрел новый способ, какие провода лучше, это, представляешь, вообще без проводов. Убрал провода, ну то есть соединил динамик с выходом усилителя короткими проводами и порядок, вопрос решен.
Вот ведь какой умный и как мы только не дотумкали..?
И на самом деле кажется что это правда. Ведь кажется? А вот и нет, не правда это!
Провода это часть системы, если аудиофилы это чуют, но не понимают физически то я предлагаю физическое объяснение важности наличия проводов и не абы каких а специальных. Простые выпусники школы считаюти так, если закон ома не влияет на АС, то есть омическое сопротивление проводов низкое, допустим 0,2 Ома а колонка 8 ом то все в порядке, снижения качества не произойдет. Но это не так. Тогда идет новая хитрость от докторов наук, если провода имеют минимальную индуктивность то портить звук они не будут и снова мимо, будут. Собсно говоря минимальное сопротивление и минимальная индуктивность это и есть "еврейское" изобретение когда вообще без проводов. Так в чем же дело? А в том что провода это часть системы, это не слог и не вымысел, так или иначе обычно бывают провода от усилителя до АС, ну так уж повелось и ваши комнаты не 1х1 метр. Тогда это проблема, если придется уложить провод по 3м от усилителя к АС? Нет! Надо правильно действовать и превратить надуманную проблему в привилегию. В том смысле что ваша система с проводами будет звучать лучше чем у соседа без проводов. Провод имеет сопротивление, но у многих проводов оно очень низкое и измеряется статическим способом-мультиметром. Это значит что изменяется сопротивлдение протеканию постоянного тока от батарейки мультиметра по проводам и щупавм. А теперь ответьте, какой ток у вас протекает от усилителя к АС? ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК! А как протекает переменный ток? даже доктора наук знают что он кривой, но протекает по ровным проводам и потому ему не удобно, искажается. Это шутка, конечно, но в каждой шютке только доля шютки. На самом деле переменный ток протекает именно так как я пошутил, он ныряет в толщу провода при росте амплитуды и выныривает стремясь протекать только по поверхности при слабой амплитуде. То есть ток ВЧ компонентов, слабый, он будет либо полностью протекать по поверхности и искажаться от ее не полированности или будет в составе общего тока заныривать в толщу проводника и там уже будут тяжелые искажения на ВЧ, проявляющиеся как сухость или отсутствие деталей или просто кашеобразный звук. Но НЧ будет так же искажаться, не только ВЧ. НЧ будут терять импульсность, атаку и будет нарастать гулкость, бубнение.
Ток вообще любой стремится протекать по поверхности и только постоянный ток может протекать по всему сечению провода. Но стоит разорвать цепь выключателем и ток резко выскочит на поверхность, все электроны окажутся на поверхности. Ток в разомкнутых цепях такие как антенны вообще протекает только по поверхности. Более того он протекает даже не по материалу меди а над медью на малом расстоянии. Заряды просто выходят из меди где их тормозит медь и хотят двигаться в воздухе, который они ионизируют. Воздух имеет меньшую плотность и скорость движения тока возрастает. Еще большую скорость ток получает в безвоздушном пространстве типа кинескопа или ЛБВ, клистрон. Ток, его постоянная и переменная составляющая протекают в кинескопе вообще без проводов.
Но касательно аудио, провод также имеет индуктивность и ее хотят снизить, ну то есть сообщество докторов наук приказало снижать и все тут. Однако если пренебрегать этим то можно получить удивительный эффект который и слышат аудиофилы. Они не златоухие обманщики и правда многое слышат.
Индуктивность провода в виде 1 проволоки растет по мере роста длины проволоки, ток протекая от низкого импеданса выхода к высокому импедансу динамика 8 ом сталкивается с дросселем в виде проволоки провода. На выходе усилителя как правило вклбючены диоды так чтобы они были заперты постоянным обратным напряжением, но зачем-то ведь их включили и это ток самоиндукции провода, то есть эти диоды иногда отпираются и предотвращают выход из строя транзисторов. Неужели в проволе длиной 2м может возникнуть настолько большая обратная эдс что диод, запертый постоянным напряжением отопрется и начнет проводить? Представьте себе да, есть такие условия, эдс возникает немалая и сам динамик ее также повышает. При протекании тока часть его создает магнитное поле вокруг провода и как мы знаем поле не может возникнуть мгновенно также как и исчезнуть мгновенно. При снижении амплитуды тока поле не будет позволять току резко снижаться а открывание транзистора или диода замыкает ток на плюс или минус питания, при этом вся энергия в проводе не исчезает и разряжается через образованную цепь но не мгновенно. Таким образом проволока провода при работе накапливает какое-то значение энергии и эта энергия присоединяется суммой к выходному сигналу усилителя. Повышается выходное сопротивление усилителя за счет провода, но не статически а динамически. Это приводит к повышению амплитуды колебаний диффузора динамика и громкость растет. Если провод набрать из множества неизолированных медных проволок то общая индуктивность не снижается, но искажения растут за счет множества соприкосновений проволок а контакт не идеальный и электроны пыта=ются существовать на всех поверхностях проводок но у них не получается без потерь и в результате гибкий провод типа ШВВП или ПУГНП которым питают лампочки и чайники очень плохо проводит звуковой сигнал. Немного лучше ВВГ проводит, но буквально теоретически, на практике нет. Лужение проволоки резко ухудшает качество проводимости для звука. Однако это используют гитаристы, для них луженка имеет ценность в том смысле что создает искажения и усилитель их усиливает и гитаристы получают более визжащий, насыщенный искажением звук. Но луженку гитаристы любят только внутри гитары а провод к усилителю нет, не любят.
Значит провода к и от усилителя лучше работают моножилы. Но это такое расточительство, тогда надо вместо проволоки трубки применять, все равно по центру тока почти нет. У мощных коаксиальных кабелей жила сделана трубкой.
И что все, решения нет? Оно есть. Переход от ШВВП к моножиле или трубке а потом переход к литцендрату. Последнее, литц, резко улучшает все параметры звучания, настолько резко что некоторым кажется что усилитель сменили. При этом нужны специальные литцы набранные из проволок разного сечения и чтобы все были изолированы, лучше даже пленкой. Чтобы блокировать перескок зарядов с проволоки на проволоку. Литц который изолирован лаком он хуже, он для передатчиков где преследовались другие цели. Но его тоже применяют для звука, он лучше одиночной проволоки. А вот найти звуковой литц это фантастика, я думаю их не производят ввиду высокой трудоемкости, наукоемкости и стоимости. Тогда остается самим делать звуковой литц кустарно, для этого нужна хорошая проволока, подходит из связного кабеля для интернета наружной проводки, у меня есть кусок такого там 10 витых пар по 0,5мм сечением. Могут быть варианты на 20 пар наверное. Все проволоки в виниловой изоляции. Это хуже чем пленка, но пленка это очень дорого. Все проволоки надо развить, желательно и соединить впараллель, не паять а только зажимать в клеммах специальных, наконечниках. Вторая проволока для провода делается также.
Такой провод надо укладывать так чтобы он не изгибался и не менял пространственную ориентацию, провод такой и не только такой он разыгрывается от 2-х недель и до полугода. Если его мять, скручивать, менять укладку он теряет часть разыгранности. Если поменять полярность то можно и больше потерять. Аудиофилы, те что прожжёные, они укладывают провода на подставки и жеские крюки чтобы провода не двтгались.
Я видел у китайцев на Али похожий провод, внутри у него проволоки разного сечения и их несколько, штук 20, но все неизолированные. А чито ви хотите, китайцы не понимают что такое литц и зачем его едят и почему шелковыми нитками обматывают.
30.09.2025 11:08 #56
Была бы моя воля и возможность я бы с радостью покупал новые конденсаторы Nichicon да и Jamicon тоже как ранее на рынке всегда их продавали оптом по 10шт.
А Nichicon для себя или на аудиофильские ремонты.
Китайские конденсаторы это шлак конечно, их много на Ali но на приличную задачу они не походят. Т.к. китайцы и обычные полярные электролиты делать нормальные не умеют то пробовать у них найти BP- неполярные вообще стремно, они могут сделать но что это будет по качеству? Соединение двух физических электролитов в одном корпусе я не про это, точку соединения можно приземлить например через резистор а если он запечатан то никак. Nichicon MUSE BP хорошие но дороговато если много их надо. Я раньше их ставил вместо полярных как разделительные и устройства начинают лучше звучать. Во многих устройствах бывает установлен полярный электроит а разница напряжений 1-2в. Это лучше менять на неполярный. А где разница 0 там вообще сразу надо менять на неполярный, в усилителях например в цепи ООС обычно ставят полярный кондер а разница 0, это косяк. Мало того что он будет срать так еще и переполюсовка будет, он же под переменным током.
Но кого это волнует, да? Глупых аудиофилов а нормальным кетайцам и так заходит. И на входе УМЗЧ часто бывает полярный кондер, тоже косяк. Вход тоже под 0.
Несмотря на имеющиеся 1-4,7 мкф пленка wima все таки кислотного зеленого цвета Nichicon MUSE BP дает отличное звучание.
28.10.2025 12:53 #57
Нашелся видосик про ток в проводах
https://www.youtube.com/watch?v=MirpvMansc8
Где основные тезисы высказаны.
в центре провода энергия передачи равна нулю
По мере приближения к поверхности провода плотность передачи энергии растет до максимума. При дальнейшем удалении от провода энергия падает с обратной зависимостью. Это рассмотрен вообще электрический ток с любой частотой колебаний а не высокочастотный.
Первый постулат означает прямо что энергия передачи в центре проводника отсутствиует и равна нулю. На поверхности максимальная плотность энергии. Всё так и есть, но заблуждения которые миллионами штук плодятся из старых учебников утверждают что ток в центре провода имеет такую же плотность как на поверхности если это постоянный ток и якобы немного выплывает ближе к поверхности на ВЧ длинные волны. Так то оно так, выплывает к максимуму на поверхности, но не только ток длинноволновый а вообще любой ток.
Провода это рельсы а ток это поезд который едет по поверхности рельсов.
Тип файла: jpg при удалении от провода падает.JPG (163.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg энергия поезд а провода рельсы.JPG (89.0 Кб, 0 просмотров)
30.10.2025 00:45 #58
Для проводов, любых как вы может быть уже поняли, важно увеличение площади поверхности а не сечения. Например в центре проводника круглого сечения тока нет вообще. Как это так? Легко! Можно делать трубку без сердцевины и ничто хуже не станет.
Многие расчеты проводников с круглым сечением на ток не верны т.к. изначально не все пуговицы застегнуты правильно, правило портного, если одна пуговица застегнута не верно и и все остальные не верно.
Поспешили многие стали хвататься за лампы, транзисторы, микросхемы, строить ядерные реакторы и космические корабли а как протекает ток по проводам они так и не знают.
Кажущееся самое простое и простейшее оказывается самым сложнейшим для понимания.
Так постоянно происходит, человеки не во всем разбираются и всегда торопятся, а в итоге допускают грубые просчеты и ошибки. Зная этот дефект человеческого разума можно сказать, ну и что, мы за ними подчистим и поправим. Но нет, не удается, те кто собираются подчищать за торопыгами сталкиваются с мусорней, теми кто яростно уничтожает любые правки мнения начальства. Стирают темы, сообщения, даже форумы целиком. Происходит борьба с перестройкой и гласностью.
28.11.2025 00:51 #59
Почитал сегодня форум Вегалаб и был удивлен очень большим количеством закрытых тем.
Само явление очень странное, форум а темы закрыты. Но это ошибочная такая политика модераторов. Год назад писал в одной теме, но ее прихлопнули без объяснения причин, вообще удалили. Народ был жутко возмущен и тема редкая, таких мало.
Когда вижу много закрытых тем на глубине 5-6 страница раздела то это сразу портит настрой и что либо там писать пропадает охота. Ну а когда пропадают темы это вообще
вот наглость.
Закрытие темы это как закрытые люди, посаженые и закрытые. Плохо характеризует обстановку и нравы.
13.01.2026 21:48 #60
Довелось снова случаем сравнить звучание двух одинаковых ас САМОДЕЛКА на Fostex FE-206E. У одной колонки обычный звуковой кабель 2Х1,5 мм2 бескислородная медь, вторая кабель самоделка 20х0,5х2 ТПП кабель для телефонии и внешней разводки интернета. 20жил (моножила) соединено в параллель и второй провод также. оба набора по 20 жилок притянуты изолентой. Кабель почти не гнется, очень плохо, тоже бескислородная медь. Усилитель простой ресивер SONY. Разница в звучании чудовищна, та АС которая на кабеле-самоделке, он кстати 4м длиной а второй кабель 2м, АС на 4метра звучит как другая на порядок выше аппаратура. При этом я делал кабель в далеком 2006г и тогда еще игнорировал другие положения звуковой науки а именно-жилы соединялись на конце пайкой обычным привоем вероятно ВЕКТА, разъемы банан были простые китайские на усилителе тоже. Внутри АС обычный провод бескилородка 2х0,5 впараллель по 4 жилы, которые ессно мягкие многожильные. Это не правильно, но тогда я еще не знал насколько.
И даже при этом слышимая разница огромна, выражается в мельчайшей детализации и естественности звуков а НЧ просто поражают глубиной и при этом нет бубнения никакого.
Фильтров в АС нет. Динамики воспроизводят от самых низов до 20кГц.
Это чудо-динамики японские, купил по рекомендации одного радиолюбителя, он купил чуток не такие FE-207E, они лучше работают в конструкции полуоткрытого ящика. А 206Е это для конструкции ящика фазоинвертор. Чувство динамика 97дБ. При мощности 0,2Вт уже играет громко. Ламповый усилитель с мощностью 3-4Вт вполне хватает для дома а если 10Вт то слушает весь подъезд. Высокая детальность так воспринимается на слух как будто мощность прибавили раз в 5. то есть 50Вт громкости простых ас с чувством 87дБ.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
