Определение оптимального сопротивления нагрузки для ветрогенератора
Страница 6 из 8
54 98
16.09.2025 02:07 #51
Хотя дизель генератор просто должен поддерживать обороты ,чтобы частота тока была 50гц , а напряжение при переменной нагрузке остаётся похоже стабильным.
54 98
16.09.2025 02:39 #52
И дг однако возможно способен увеличить ток намагничивания при увеличении нагрузки, хотя видимо я сказал глупость.
54 98
17.09.2025 14:52 #53
Вот и в этой статье пишут мол зависимость линейная, а график говорит, что при уменьшении оборотов в 2 раза, мощность упадет в 4.
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=659679
Тип файла: png Screenshot_20250917-214836.png (126.5 Кб, 0 просмотров)
5 1
17.09.2025 17:59 #54
Спасибо!
Статью буду изучать...
Вот новая мачта на крыше моего самодельного плоскокровельного двухэтажного дома, снимок сделан с земли, ширина постройки с этого вида здания около 10 м.. высота ветрогенератора над поверхностью земли чуть более 10 м.
Ветер дует в стену здания, образуется восходящий поток воздуха который усиливает уплотняет прямой поток ветра поверх крыши здания, производительность ветрогенератора при такой постановке увеличилась.
Тип файла: jpg новая мачта.jpg (116.2 Кб, 0 просмотров)
54 98
18.09.2025 01:11 #55
Да, на крыше ветер всегда кажется сильнее.
Тип файла: png Screenshot_20250918-075752.png (155.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_20250918-075837.png (116.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf FT-500.pdf (1.47 Мб, 0 просмотров)
5 1
22.09.2025 07:19 #56
Если по двум фазам контролировать трехфазный генератор можно (обычно используют только два амперметра для контроля фазных токов генератора или электромотора), то как двумя преобразователями тока для трехфазного генератора, организовать исправление межфазного тока генератора пока не представляю. может быть можно сделать какой-то хитрый выпрямитель чтоб исправлять межфазный ток генератора?
Опять же для организации подобия резистивной нагрузки генератору и исправления тока генератора ближе к синусоидальному.
862 380
24 1
23.09.2025 21:44 #57
при диаметре лопастей 2 м, что имеется сейчас в наличии, и скорости ветра 11м\с максимальная отдаваемая мощность составить 650 Вт. и взять больше не получится. против физики переть можно только в другой вселенной.
P=( η*КИЭВ* ρ*V3*π*D2 )/8
V3 - это в кубе.
D2 - это в квадрате.
5 1
24.09.2025 07:18 #58
подскажите, как электрическими и электронными методами попытаться отобрать всю эту указанную вами мощность?
Сейчас у меня проблема с отбором мощности, не синусоидальная форма тока генератора при заряде АКБ с классическим выпрямителем, по этому магнитная система, катушки генератора и электропроводка используется неэффективно. А так же механические потери, так как при пульсирующем фазном токе генератора с обычного выпрямителем при заряде АКБ, производится повышенный механический гул генератора.
862 380
24 1
24.09.2025 21:24 #59
мощность указана не мной, - физикой. а если быть точнее то ее разделом - аэродинамикой.
Сообщение от SLSR
чем определялась неэффективность. на основе каких измерений сделаны такие выводы.
или так кажется? неэффективное использование соединительных проводников - открыть ПУЭ и выбрать сечение по таблицам мощности, но это влияет только на цену системы.
Сообщение от SLSR
гул генератора
или гул лопастей?
если гул лопастей - нормально, так и должно быть.
если гул генератора - проблема с подшипниками. разобрать заменить, смазать.
5 1
24.09.2025 21:36 #60
spasatell, Для эффективного использования любых проводников, электрических машин, линий электропередачи, переменные токи разными способами стараются приводить ближе к синусоидальным, это естественная неискаженная и наиболее качественная форма переменного тока, что не получается сделать при заряде АКБ применяя обычный выпрямитель ветрогенератора.
Гул генератора в связи с пульсациями фазного тока генератора при использовании обычного выпрямителя заряда АКБ. При использовании резистивной нагрузки генератору, синусоидальном фазном токе, гула нет. подшипник тут не причем.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
