Построение.
Ребята!Вот Вам ссылка на антенну.Сам построил такую - работает без проблем!
http://www.svs-technology.com/statya/68.html |
Ну так как никто не пишет -я напишу.Переделанная гамма антенна будет работать нечего делать.У меня друг построил антенну такую как я указал в ссылке и....подключил кабель без согласующего элемента и работает без проблем.Расстояние 12 км.Так что и гамма и прочие зигзаги будут работать!Я Вас уверяю.Стройте и наслаждайтесь творением своих рук.!
я тоже нашёл выход-старая дмв антена "волновой канал" (больше 10 элементов )пригодилась.только поменял петлю согласования на платку(обычный согласователь для польской антены но без трансформатора-цена 0,6$) как на фотоhttp://kievsat.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=93
r edstavlyaem-vashemu-vnimaniyu-provedyonnyj-nami-test-razlichnyx-antenn-cdma&catid=17:novosti&Itemid=3там кстати и тэст разных антен чел провёл |
Согласующее
Ребята,согласующее устройство нужно обязательно.Без него будет плохой сигнал,или вообще не будет.Его нужно вытравить.Вытравливать можно как из 2х стороннего так и из одностороннего.Если кто забыл как травить платы-я подскажу:
Нужен медный купорос и поваренная соль.2/3 соли и 1/3 медного купороса.Залить очень горячей водой.Хорошо размешать чтобы максимально растворилась соль.Плату желательно прикрепить к пенопласту,чтобы плавал на поверхности раствора.Может пройти около 1 часа -полтора-Смотря какое качество раствора(купорос).Дорожки можно наносить лаком для ногтей.Лично я еще сверху обычным древесным покрывал. Потом нужно будет вытащить и обязательно промыть от раствора плату- иначе будет продолжать травиться. Медный купорос продается в любом хозмаге или САДмаге. Схему не прилагаю - найдите в интернете.Согласующее работает на 5!Стоит такое сейчас,им перадаю Вам сообщение на форум. Всем удачи! |
ССылка Согласующего
http://i-net.com.ua/content/view/76/22/
Вот Вам для упрощения!! |
Хреновый из тебя "экстрасекс".Мне лично не надо разжовывать, но здесь полно таких которым надо
| Ответ |
Страница 6 из 12
| Метки |
| антенна |
| Похожие темы |
