Сварочный инвертор Prestige 164
Страница 6 из 6
Аватар для dersp
24.09.2016 00:14 #51
Сообщение от haleks2
...Теперь от 75 до 150А сварочник работает. ..Думаю, что вся проблема из-за низкого напряжения на выходе - при ХХ =63В...
А чем Вам не нравится такой диапазон тока? 150А у этого аппарата - максимальный ток, а ниже 75А, варить даже двойкой довольно проблематично.
Что касается напряжения ХХ, то оно очень сильно зависит от входного напряжения и от состояния фильтра первичного выпрямителя. Проверьте состояние электролитов С2 и С3 в фильтре первичного выпрямителя (их ёмкость и ESR), и величину выпрямненного напряжение на этих конденсаторах на ХХ. Обратите внимание на состояние контактов реле.
Аватар для Belazych
Отправить сообщение для Belazych с помощью ICQ Отправить сообщение для Belazych с помощью Skype™
30.09.2016 09:21 #52
Uхх в 63В это очень даже неплохо, очень немногие инверторы сейчас таким могут похвастаться... Ну а вот для нижнего порога 75А это многовато, но неиразу о таком раньше не слышал.
Аватар для dersp
01.10.2016 19:59 #53
Сообщение от Belazych
У Престижей с косым мостом, напряжение ХХ даже при 190V в сети, не опускается ниже 67V, а вот при "уставших" банках фильтра первичного выпрямителя, оно может упасть и ниже 60V.
Что касается нижнего предела уставки тока, то тут что-то непонятно. Автор сообщения не пишет, как он его определил. Да и вообще, его эта тема, и наши ему подсказки, видимо не очень интересует. Это если судить о его активности в теме (последний его пост здесь - больше недели назад).
Наверное я больше не буду тратить время на советы ему.
01.10.2016 21:34 #54
ответы и советы по теме интересны не только ТС, но и другим читающим, например мне, а вопросов не задаю по той простой причине, что их уже задали и на заданные вопросы дают ответы, так зачем лишний раз воду лить на мельницу флудильщиков...
Аватар для dersp
03.10.2016 17:45 #55
Я имел в виду пользователя под ником haleks2. Другим, заглянувшим в тему, и нуждающимся в помощи, я советую, прежде чем писать здесь свой пост с вопросом, внимательно просмотреть тему по Престижу-164 на Мастерсити, ссылку на которую я давал ранее.
03.10.2016 18:34 #56
ссылку не только видел, но и воспользовался несколько раз перечитал, отчасти и вопросов не задавал в том числе и поэтому....
Аватар для dersp
04.10.2016 01:45 #57
Все бы так, насколько полезнее были бы тогда такие форумы. Некоторые лентяи не хотят воспользоваться даже предоставленными им путями к информации, предпочитая плодить клоны вопросов в темах, чтобы получить интересующую их информацию из первых уст. И им невдомёк, что не у всех есть возможность оторваться от решения своих проблем, чтобы ответить на их вопрос.
04.10.2016 11:46 #58
Сообщение от dersp
Прошу прощения, что долго не заглядывал в тему - немного разочаровался в Ваших советах - не в обиду сказано.
Если по теме, то выход измерял DT-830B - дешевый китайский мультиметр. Как определяю ток - уже писал о нагрузке 0,17 Ом с амперметром на 200А. После первичного выпрямителя - 290В, электролиты, реле - проверял в начале ремонта. Послушал совета - что ничего не надо делать - попробовал варить - варит.
Спасибо "dersp" и "spasatell" за помощь и участие!
Аватар для dersp
05.10.2016 01:20 #59
На моём аппарате, при ХХ, напряжение на банках первичного выпрямителя около 300V, это при напряжении в сети - 230V.
05.10.2016 10:33 #60
Стрелочный Ц4317М показывает примерно то же. Другой мультиметр - на 5В больше - погрешность. Не спорю, что напряжение могло бы быть и больше. Но измерял емкости -все соответствовало заявленному, подкидывал 330мкф -разницы не увидел. Измерял на другом сварочном (там фильтр -1700мкф) - примерно тоже. В сети 218В. При 30А на выходе напряжение на электролитах проседало на 2-3В. Наверное что-то недопонимаю, но инвертор варит и есть чем заняться другим. Еще раз спасибо.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
