Импульсный стабилизатор на скутер
Страница 6 из 8
20.06.2009 23:26 #51
IIIII
Нашел калькулятор по данной схеме,проверьте пожалуйста проставленные мной значения.
Тип файла: rar LM5118_Calculator.rar (133.3 Кб, 8 просмотров)
22.06.2009 21:43 #52
Явных шибок в задании параметров не обнаружил. Осбое внимание рекомендую обратить на конструкцию дросселя. Необходимо тщетельно подойти к выбору материала сердечника и диамагнитному зазору. Дроссель ни в коем случае не должен входить в насыщение. Ясна-ли Вам идеология работы схемы?
23.06.2009 23:52 #53
Сообщение от lllll
НЕ совсем понятен режим Transition.
с выбором материала на дроссель сложнее,пробежался по инету,милион мнений.расковырял Б.П. LPK2-30 300вт(раздуло выходные ёмкости) собраный на SG6105,там желтое кольцо без маркировки по типовой схеме вроде как T90-26 или T106-26 и транс Ш-образ. с маркировкой LPK50003314.Хотелось бы вашего совета на чем мотать: кольцо,гантелька,чашка или Ш-образ?
Последний раз редактировалось Marlboro; 24.06.2009 в 00:20.
24.06.2009 20:11 #54
Дроссель, пожалуй, лучше мотать на Ш образном сердечнике. Удобней, можно легко вариировать зазором. Расщитать можно "на калькуляторе" http://www.ntpo.com/electronics/programm/5/3.shtml
27.09.2010 12:38 #55
lm5576 стабилизатор на мото
в продолжение темы хотел бы обратить внимание мастеров на LM5576
очень интэресный вариант для установки на скутер, я имею ввиду стабилизатор при вх.напряжении 6-75 вольт
Почитав даташит на него у меня возник вопрос :
а как включить 4 такие микросхемы вместе, я так понимаю их нужно синхронизировать по выходу 4 SINC
своих знаний по теме мало, кто разбирается - помогите плис!?
27.09.2010 17:23 #56
Синхронизация подобных микросхем производится когда требуется несколько источников (с различными выходными напряжениями или с разделёнными нагрузками). Это позволяет исключить возникновение помех в результате биений частот генераторов. Запаралелить выходы источников (при одинаковом выходном напряжении) можно только через отсекающие диоды и балластные сопративления.
Аватар для Valeriy L
08.10.2010 06:24 #57
Если генератор 3 фазы можно использовать вот такую схему.
Проще не придумаешь, в схеме применены симисторы. На тиристоры менять нельзя.
Тип файла: jpg РР.jpg (20.3 Кб, 10 просмотров)
01.11.2010 12:52 #58
Сообщение от Valeriy L
это схема Шунтирующего РР,а здесь обсуждают импульсный РР. Хоть посты бы почитал.
02.11.2010 14:23 #59
пересчитал lm5116 на webench при заданых параметрах , получилась вот такая схемка:
http://viewer.zoho.com/docs/vcrxX
но она расчитана на 3А, дросель 100мH
Повторюсь наверное,но переделать на 10А реально, поменяв N-Channel MOSFETы (в схеме 3А) ??
буржуины отказываются считать при I=10А
Последний раз редактировалось zagadum; 04.11.2010 в 12:46.
08.07.2011 01:18 #60
"перемотать на три фазы это врят-ли.4 магнита 8 катушек.Ген я перемотал более толстым проводом и внес соответстующие изменения в проводку" генератор может быть и 2-х, и 3-х, и 4-х фазным.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
