Разработка схемотехники аппарата для поиска нервов при проведении регионарной анестезии
Страница 6 из 16
0 14
19.07.2009 09:27 #51
Наверное импульс длительностью 100мс не подойдет, и инструкции аппарата нового поколения ясно указаны длительности импульсов,
0.1 мс для раздражения чисто двигательного нерва,
0.3 мс для смешанного,
1.0 мс для сенсорного ответа.
выходит чем больше длительность чем больше неприятные ощущения вплоть до болевых.
выходит что нужна длительность в почти в 1000 раз меньшая.
mart_slava@mail.ru
Тип файла: png Безымянный.png (184.6 Кб, 1 просмотров)
108 18
19.07.2009 09:54 #52
Значит, нужно, уменьшить номиналы R2 и C2 (пост #35), так, чтобы произведение номиналов R2*C2 стало таким, какое нужно. В данной схеме, частота и длительность импульсов регулируются отдельно, независимо друг от друга.
0 14
19.07.2009 10:21 #53
может быть есть формула расчета, что бы не мучиться подбором
mart_slava@mail.ru
108 18
19.07.2009 10:44 #54
Длительность импульса примерно будет равна произведению R2*C2. Для примера возьмём номиналы, указанные на схеме #35. 0,1мкФ*0,91МОм=0,091сек, примерно 0,1сек. Для получения 0,1мсек, нужно, например, уменьшить C2 в 1000 раз, до величины 100пФ. Или уменьшить С2 в 100 раз (1000пФ) и R2 в 10 раз (до 91кОм) итого R2*C2 уменьшится тоже в 1000 раз. Для оперативного изменения длительности импульса можно поставить переключатель и набор резисторов R2.
Подбирать номиналы всё-равно придётся. Так как номиналы указаны, исходя из расчётов (программой Multisim 10). А реальная длительность будет зависеть от конкретного уровня порога срабатывания, конкретного типа микросхемы. Для этого и делаются макеты на макетной плате - уточнение номиналов...
24 15
19.07.2009 11:04 #55
mart_slava, для того, чтобы при макетировании Вы не боялись, что повредите микросхему, используйте переходную панельку - её на радиорынках называют "сокет". Просто спросите у продавца именно под корпус 561 серии
Макетницу можно сделать примерно так, как на прилагаемых рисунках. Облуженные проволочки - шинки питания, нижние (необлуженные) для жесткости конструкции
Высота отгибов проволоки вниз позволяет вместо круглой батарейки ставить туда и "Крону". Вторую "Крону" при необходимости можно поставить сверху, куда выходит ручка тумблера. Закреплены они резинками
Тип файла: jpg макетница 002.jpg (115.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg макетница 003.jpg (98.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg макетница 006.jpg (102.6 Кб, 1 просмотров)
108 18
19.07.2009 11:58 #56
Лучше, если есть возможность, пользоваться макетными платами, например, такими: http://www.platan.ru/pdf/iz111.pdf
Хотя, лично я, предпочитаю макетные платы под пайку. Иногда такие продают в радиомагазинах.
24 15
19.07.2009 12:09 #57
Сообщение от YAA
Оно, конечно так...
Сообщение от YAA
Ну дак!
Сообщение от YAA
Бывает... иногда. А так - на шинках макетируем да на лепестках контактных, на стеклотекстолит приделанных
Могут у человека быть любимые привычки?
108 18
19.07.2009 12:53 #58
Обязательно!
А как быть, если человек захочет всё сделать миниатюрным, на планарных корпусах (SOIC например)? Иногда приходится отказываться от любимых привычек (как и от любимых схем)! Но это, скорее, тема для раздела "технология".
24 15
19.07.2009 13:00 #59
А mart_slava теперь может долго спагетти в магазинах не покупать
92 40
0 3
20.07.2009 16:00 #60
Это что же, я, превозмогая лень, нарисовал любимый ЗГ, а его никто даже не обкритиковал?
Страница 6 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
