это собственно как? неонка она и в Африке неонка два электрода в колбе с инертным газом или что-то изобрели новое
При напряжении на неонке 100в и допустимом токе 1ма выделится мощность
100в * 0.001а= 0.1 ВА.,а на светодиоде 3в*0.001=0.003ВА ! Всё остальное на гасящем резисторе. В первом случае резистор нужен (220-100)/0.001=110к; а во втором 217к. Мощности на цепочках выделятся одинаковые в обоих случаях. Но светодиод будет меньше греться чем неонка. При этом габариты светодиода меньше,прочность и долговечность больше. |
игрик,
А вот прочность - в пластиковом корпусе светодиод сильно отстаёт от неонки. 10 лет неонки в выключателях уже светят, кому мало? Современные выключатели столько не вытерпят. Добавлю: я не выделяю специально неонку, светодиод - тоже хорошо, только добавляется третья деталь. Но если кто-то сравнивает их, то делать это надо корректно.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
DmitriyVDN, прости, но не в тему.
Узнай, пож-та из официальных доков, какие тока через тело человека как воздействуют, и почему фазоискатель на неонке применяется, как разрешенный индикатор.
Ув рафаил что такое 5 группа допуска до и выше 1000в вам о чем-то говорит?
рафаил как думаете что произойдет с индикатором перегорания предохранителя при перегорании предохранителя стоящего в цепи мощной индуктивной нагрузке скажем киловатт на 50-100. какие процессы происходят при этом? |
DmitriyVDN, пока в теме такие экстремальные варианты не затрагивались, давай не будем передёргивать, так до абсурда можно дойти.
А по поводу конкретно предложенного Вами применения (точнее невозможности применения), можно ответить популярно и для менее искушённых: многие наверно слышали громкий бабах, когда рвёт вставки и при менее мощной нагрузке, чем предложенная.
![]() Уж не знаю, из-за состава газа или из-за формы электродов, но ВАХ у нее, хоть и крутая, но все-таки не стабилитронная и уж точно не динисторная. Практически видел такие только с электродами в виде прямых параллельных палочек. |
100в * 0.001а= 0.1 ВА.,а на светодиоде 3в*0.001=0.003ВА ! Всё остальное на гасящем резисторе. В первом случае резистор нужен (220-100)/0.001=110к; а во втором 217к. Мощности на цепочках выделятся одинаковые в обоих случаях. Но светодиод будет меньше греться чем неонка. При этом габариты светодиода меньше,прочность и долговечность больше. Да и про долговечность вопрос весьма спорный
Последний раз редактировалось mba1; 02.05.2010 в 12:06.
