В первую очередь - проверьте релюшки как на предмет залипания, так и на неконтакт. Просмотрите пайки на трансформаторе, в местах пайки алюминиевых обмоток транса с медными проводами часто бывает плохой контакт. Просто пропаяйте всю плату, особое внимание на панельку микросхемы, если таковая имеется.
И мне схему, если можно.Цитата:
Привет, sabmarin. Я вытащил плату и там есть два транзистора и с ними рядом два сопротивления. Так вот одно сопротивление стрельнуло. Аж сажа. Выпаял я и эти два транзистора и сопротивление они не прозваниваются. Транзисторы TIP41C и TIP42C сопротивления по10 Ом и вроде как пол вата или четвердь вата. Думаю тут и загвоздка. На рынке у нас магазинчик есть торгуют всякой такой мелочью. Съездил спросил. У них нашлось только TIP41. Заказал им TIP42. Привезут к субботе. Буду пробовать. Только бы, Господи, не микросхема, а то тогда.... я по такому не спец.
LM324 выкусывать и менять однозначно,вместе с ней менять и TIP41,42 на BD243,244. К ним крепить ОТДЕЛЬНЫЕ радиаторы(площадь в 3-4 раза больше транзисторов,или вентилятор от процессора Пень2,3).Так же стоит заменить электролиты,особенно малых номиналов.Электродвигатель обычно служит 2-3 года.Менять на двигатели от автокассетников ,только без автореверса-они меньше и ось не того размера. Обязательна проверка ВСЕХ точек пайки!!! Может потребоваться обтяжка винтов на автоматах.Так же проверить крепление проводов на амперметре. Лучше если поставить вентилятор в одной плоскости с автотрансформатором - и пыль от щетки сдувает,и плату охлаждает. Удачи ! |
А кто подскажет какие резисторы стоят в паре с транзисторами TIP41,42.По схеме указано 10 ом,а сколько вт.Снял плату управления два резистора на вид очень даже сгоревшие,я так понимаю их надо менять впаре с транз.
Цветовой код легко запомнить следующим образом:
"Каждый красный охотник желает знать, сколько фазанов село в болоте в четверг" - коричневый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, серый, белый, чёрный - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. |
