Хирургический коагулятор
Страница 6 из 9
20.12.2012 08:12 #51
а какую марку феррита можно использовать?
20.12.2012 15:40 #52
фериты марок... НМ и .....НН - низкочастотные. Потери в сердечнике и соответственно назрузка на транзисторы на высоких частотах не допустимо велики.
Ознакомтесь с этой инф.
http://ferrite.com.ua/site/op-literature
http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie-ferrity
Надеюсь Вы сможете выбрать подходящий сердечник.
21.12.2012 13:18 #53
спасибо Вам большое за столь полную и полезную информацию!!!
24.12.2012 09:13 #54
вот у меня такая проблема. в наличии имеются марки нм1 кольца. и все они греются сильно. может вы знаете от куда можно взять кольцо.(блоков питания от компов море просто.) допустимо ли другие ферриты(строчноки, ш-образные)
24.12.2012 09:36 #55
Форма сердечника большого значения не имеет. Но предпочтительней использовать кольцо или чашку. Для Ваших целей подойдут ВЧ фериты. Например 50ВН, 100НН (россия), К1, М33,К6, К7, К8 (эпкос).Фериты НМ.. не проходят по частоте. Особое внимание следует обратить на материал межобмоточной изоляции. Достойный материал для этого ЛАВСАНОВАЯ лента. Фторопластовая лента тоже подойдёт, но не в коем случае не ФУМ
04.01.2013 08:55 #56
у меня не получается. может посоветуете схему? пожалуйста
Последний раз редактировалось электро+; 04.01.2013 в 10:45.
04.01.2013 10:05 #57
или подскажите как в этой схеме организована мертвая пауза между управляющими импульсами
Тип файла: png Безымянный_cr.png (242.1 Кб, 0 просмотров)
05.01.2013 18:02 #58
Сообщение от электро+
На Вашей схеме, в зелёном прямоугольнике. IR2113 (IR2110) не обеспечивают регулируемую паузу между выходными импульсами, разработчики применили интегрирующие цепи с быстрым разрядом конденсаторов. Так, как указано в листе данных на IR3113(2110), на входе стоят триггеры Шмитта, они обеспечивают быстрое переключение, не допуская к защелкиванию микросхемы.
Тип файла: jpg Cir_cr.jpg (177.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Functional Block Diagram.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
17.01.2013 08:53 #59
подскажите пожалуйста. в каких диапазонах частот можно можно вообще создавать коагуляторы?
17.01.2013 20:25 #60
электро+
Ориентируйтесь на промышленные образцы. Выбор рабочей частоты зависит от выполняемых работ. Чем выше частота - тем более мелкие зоны подвергаются коагуляции.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
