Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 6 из 14
21.05.2010 23:59 #51
Сообщение от adm503
Сарказм? Спасибо.
Я нехочу чтобы изготовленый мной продукт однажды громко бахнул в руках заказчика.
Поставлю электролит побольше, это разумно.
Разумно. Электролит побольше - он и бахнет соответственно!))
Шучу, шучу. Просто похоже на фоменковское "Большому кораблю - большая торпеда"
Не обижайтесь Вы на сарказм, но, правда, не понимаю, что страшного в напряжении 220В между разомкнутыми контактами реле?
08.06.2010 13:32 #52
Да особо ничего страшного, просто между реле и кондером большего напряжения, выбрал кондер. Думаю логично.
Сегодня собрал прожектор из 88 диодов (1Вт) включеных в 220в. через диодный мост . После моста поставил электролит 47х350. Безумно получилось
Аватар для DmitriyVDN
08.06.2010 13:50 #53
ток через СД мерил? сколько?
09.06.2010 09:28 #54
ток колеблится от 0,35 до 0,39
а еще это красиво! доделаю, выложу фотку.
09.06.2010 09:41 #55
Сообщение от adm503
0.39 это по моему много может все же LMку прикрутишь хуже точно не будет
11.06.2010 05:13 #56
DmitriyVDN, да я сам за стабильность. Но думаю лучше пару диодов добавить. А по поводу "по моему много", ничего им не много. Мы и на 0,5А их включали ради проверки, до сих пор работают, давно и надежно освещая помещение круглосуточно. Мерим прибором через стакан (для точности сравнительных замеров), дегродация не наблюдается. Главное температура.
Но к сожелению, я был не прав по поводу радиаторов. Мое творение лихо набрало большую температуру несмотря на радиатор
11.06.2010 05:26 #57
Сообщение от adm503
я вас предупреждал не послушали а зря
09.09.2010 15:24 #58
Сообщение от adm503
На фотку можно глянуть?
24.12.2010 18:52 #59
Поставь электролит на 300 вольт и сопротивление, чтобы разрядился пока паяльник греется.
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
25.07.2011 10:51 #60
извините, но вот такой вариант вы не рассматривали? http://www.simple-devices.ru/prj/4-r...e-powerled-drv
очень практично и недорого, подходит для светодиодов до 5 Вт мощностью. цепочкой можно подключать 3-4 белых светодиода последовательно.
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
Страница 6 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
