Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 6 из 15
36 62
2 1
06.04.2012 18:53 #51
Сообщение от vicmic
Выступы в хвостовиках лопастей ходили по винтовым пазам, поворачивая лопасти так, что при большой скорости вращения угол атаки становился минимальным, а при уменьшении скорости вращения - увеличивался. .
Прошу прощения, но там регулирование было наоборот. При взлете - большие углы атаки, при снижении - малые, до отрицательных. При этом винт вертолета авторировал в набегающем потоке и падение заменялось снижением.
Аватар для atlas030960
63 102
07.04.2012 10:31 #52
Сообщение от bravissimo
"До отрицательных", Вы хотите сказать угол атаки может устанавливаться отрицательный, тогда по моему вертолет будет ускорять свое свободное падение.
С Уважением Александр М.
60 28
3 0
07.04.2012 11:10 #53
Подходит время, к изготовлению механизма регул.атаки лопасти,но не знаю с чего начать. Может кто-то делал на практике,и подскажет или натолкнет на мысль.(диаметр предпологаемого ротора 2 метра)
4 0
08.04.2012 08:04 #54
я сделал http://windpower-russia.ru/forum/sho...?t=188&page=12 работает
60 28
3 0
08.04.2012 08:29 #55
Сообщение от metall
Из чего делали лопасти,и механизм поворота их. Если можно ответ продублируйте в http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=12590&page=4
4 0
08.04.2012 14:25 #56
лопасти деревянные , для ваших 2 метров ступицу поворота можно сделать из велосипедных запчастей , ось педалей ее диаметра хватит, тяги синхронизации из ????, пружина ??? ,я делал как образец фото позже прилеплю.
60 28
3 0
08.04.2012 17:55 #57
Сообщение от metall
Буду ждать с нетерпением.
63 102
13.04.2012 02:19 #58
Сообщение от metall
metall, хотелось бы повторить ваше чудо, подробнее о нем можно.
Тип файла: jpg SUC40165.JPG (152.3 Кб, 0 просмотров)
4 0
14.04.2012 16:12 #59
какие подобности интересуют?
36 62
2 1
14.04.2012 17:20 #60
Сообщение от atlas030960
На спуске винт авторирует. Для этого, дабы при спуске он крутился в ту же сторону при падении оборотов, когда подъем прекращается винт переставляется на отрицательные углы атаки относительно плоскости винта. В таком положении винт раскручивается набегающим потоком и на вращающихся лопастях возникает подъемная сила которая замедляет снижение модели. Механизм примерно как при планировании планера, только по кругу.
з.ы. В некоторых случаях (спортивные модели вертолетов) лопасти и выглядят как планер закрепленный законцовкой крыла на ступице винта. Со своим фюзеляжем, стабилизатором и т.д.
А переставляется на них угол атаки точно также как в посте выше ув. metall: из плоскости вращения выкашивается груз и при при достаточно больших оборотах (взлет) лопасть переставляется на положительные углы атаки, при снижении оборотов (снижение, авторотация) - на отрицательные с минимальной скоростью снижения.
Последний раз редактировалось bravissimo; 14.04.2012 в 17:30.
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
