Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 6 из 9
26.11.2012 01:33 #51
Сообщение от александр 016
ребят как зделать зарядник из компютерного бп на шим 494
А что там делать? Выдрать 494 ШИМ из этого блока и сделать. Если что-то ещё из начинки подойдет, например, трансоформаторы, диоды, конденсаторы, возможно, печтаная плата, корпус, то и это все выдрать и сделать, если не подойдет- жаль.
Схем в Интернет полно, главное- выдрать ...
30.05.2017 15:26 #52
Сообщение от LEAS
Вам же Admin ссылку дал. здесь короткая технология пересчёта и немного суть
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3402&page=2
практически на следующей же странице. Сначала нужно выбросить D23 и сделать канал +12 основным, чтобы он регулировался в пределах от(необх. величина) до 14.4...15 вольт. Ненужные каналы выпрямителей выбрасываю, вольтаж фильтрующего конденсатора канала +12 увеличить.Затем делаешь регулятор тока. Его параметры будут зависеть от номинала применяемого токового шунта.
Уважаемый LEAS! Не могу понять что делать. БП AT Sunshine 200 W. Убрал D23, поменял все емкости на напряжение 25В. Хотелось бы получить 2 выхода: первый до 10 В, а второй на 15 В. 10 В хотел получить с выхода 5 В, поэтому его не удалял. R44 меняю на переменник, при попытке регулировки напряжения (увеличивается с 11,4 В до 12 В, и отрубается. Похоже работает защита, думаю всё - таки выпаять Q4, поможет это обойти защиту? Или надо что-то другое предпринять? Заранее благодарен.
22.03.2019 14:03 #53
замена силовых транзисторов в бп at,atx
подойдут ли КТ 704,КТ 812, КТ828? Если да , то нужно ли менять сопротивления в обвязке этих транзисторов?
22.03.2019 18:11 #54
подойдут. смотреть даташит
23.03.2019 08:14 #55
Сообщение от yrik2008
Посмотрел подходят,но при подключении лампы дальнего света не держат стреляют
24.03.2019 21:32 #56
Ставил КТ854. Работают но по непонятным причинам и через случайное время(по количеству включений блока в сеть) при старте БП бабахают.
25.03.2019 14:46 #57
Сообщение от Allex250555
Так и должно быть, потому что нет защиты от КЗ,а фактически и практически холодная вольфрамовая нить это по сути КЗ для источника питания в момент включения.
Сообщение от LEAS
по непонятным причинам и через случайное время при старте БП бабахают.
Бабахают даже на незаряженные выходные конденсаторы. Сдается мне,что индуктивность дросселя маленькая.Что есть в схеме для защиты?
Последний раз редактировалось к561; 25.03.2019 в 14:53.
25.03.2019 16:05 #58
sdmkx, регулировку по току делают так. В минусовой провод нагрузки ставят шунт 0,1 - 0,05 ома. Напряжение с шунта полают на 16 ногу Тлки, а на 15 ногу подают опорное напряжение. Например, при токе 10 А и шунте 0,05 ома опорное должно быть 0,5 В. Регулировкой опорного напряжения регулируют ток ограничения.
В базе Q5 нет резистора на землю, как в Q6. В принципе они и не нужны, но если его нет, то и в Q6 надо убрать. R14 обычно имеет номинал 1,5 ком. Слишком низкое значение не спасёт БП при перегрузке.
26.03.2019 08:44 #59
Сообщение от к561
Защита по току на 15 ножке как в описании ниже больше ничего нет. ещё при подключении лампы дальнего света это 5ампер зудит дроссель , транзисторы поставил кт812 пока держат кт 704 тоже идут, но слабоваты у них ток 2,5 ампера.
26.03.2019 09:47 #60
Allex250555, Следовательно медленно работает это ограничение по току и даже не может парировать переходный процесс, не говоря про лампы дальнего. С лампами надо осторожнее на время отладки ,с аккумулятором такого не будет, но все же хочется получить вещь не убиваемую, да?
Тогда можно подумать насчет защиты самих ключей через использование ножки 4 (DTC) хотя бы на момент экспериментов и отладки, она лишней никогда не будет, но сбережет и деньги и время.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
