Страница 602 из 608
159 60
0 8
20.04.2018 20:29 #6011
уменьшение веса хвоста дает тот же эффект
как и уменьшение длины хвоста, момент хвоста уменьшается.
Но тут как сказал великий КАА есть косяк, уменьшение длины приведет к рысканию.
Как вариант, наверное проще будет сместить генератор дальше от мачты, нарастив его момент, при этом хвост останется прежним.
159 60
0 8
20.04.2018 20:50 #6012
Сообщение от KAA78
А как планируется поднимать генератор на мачту (когда она вся будет собрана)?
у меня тот же принцип, подъем на видео после 3 минуты.
113 252
20.04.2018 21:45 #6013
Сообщение от AlexeyGT
А это будет проще? В том видео про подъем - обрати внимание на хвост - он длиннее лопасти.Пусть у тебя лопасти жестче, чем у Владимира. Но лишние гироскопические силы им не нужны. Лучше переделай хвост (но это мое мнение).
113 252
20.04.2018 22:05 #6014
Сообщение от KAA78
В догонку - Попробуй лучше максимально облегчить хвост (и может чуть удлинить). Утяжелить хвост для увеличения скорости ветра, при которой ветряк уйдет в защиту- всегда можно. А вот для отладки генератора и контроллера - пусть уж лучше раньше уйдет в защиту. Не веришь - спроси у Владимира
159 60
0 8
20.04.2018 22:07 #6015
гену передвинуть довольно просто, болгарка и сварочный аппарат рулит) Хвост у меня длиннее лопасти, и он меня как бы устраивает, только вот отворачиваться не хочет.
По сравнению с лопастями из какашкиной трубы мои просто супермега жесткие) Расстояние кончика лопасти от мачты 18 см, так что пока я насчет гироскопа не сильно переживаю.
Насчет вибрации на больших оборотах. Заметил что вибрация идет при наборе или сбросе оборотов, если колесо набрало обороты и порыв ветра более менее постоянный то вибрации практически нет. Колесо я балансировал подвесив на струну в горизонтальной плоскости. Кто в курсе что может давать такую вибрацию? Жесткости стойки из 89 трубы не хватает?
503 351
142 0
20.04.2018 22:26 #6016
"масса" хвоста пропорционална произведению скорости ветра на длину хвоста на площадь хвоста. Коефициент пропорциональности зависит от многих факторов. Один из них - пространственний угол шкворня. Чем "тяжелее" хвост, тем лутчше пропеллер держит ветер. Тем лутчше отдача, КПД/КЕИВ....
ПП: хвостик можно не трогать, а утежелять "гирьками"
159 60
0 8
20.04.2018 23:33 #6017
Сообщение от KAA78
У Владимира своя дискотека, токи под 100 ампер и провода с палец толщиной .
Раньше уйти в защиту я только ЗА обеими руками и ногами. Облегчить хвост это его отрезать и сделать новый.
В общем дойдут руки, что то я с этим хвостом сделаю, пока так крутится.
94 754
21.04.2018 00:08 #6018
Насчет вибрации на больших оборотах. Заметил что вибрация идет при наборе или сбросе оборотов, если колесо набрало обороты и порыв ветра более менее постоянный, то вибрации практически нет...Кто в курсе что может давать такую вибрацию?
Могу предположить, что это некое резонансное явление, возникающее из-за наличия, например, какого-то очень небольшого, даже в несколько микрон, зазора меж тем или иным узлами ветроустановки.
Ветроколесо почти всё время меняет свою скорость вращения, а резонанс - штука капризная, поэтому наблюдается проскакивание резонансной частоты при наборе, а потом при замедлении вращения ветроколеса. Способ борьбы - поискать полуоткрутившийся болт в каком-то из креплений. Кроме этого, изменение массы и даже просто геометрии того же хвоста обязательно поменяет резонансную частоту всей установки, может увести её в область, которая недостижима ветроустановкой благодаря защите от перегрузки и виброявление пропадёт. Например, уменьшение массы должно переводить резонансную частоту вверх.
Если же все соединения сварные и на плотных посадках подшипников, а болтовые затяжки отсутствуют, то может и правда генератор с винтом и хвостом чуточку тяжеловаты для такой опоры, тогда некоторое укорочение 89-й трубы ( или замена на более толстую или приварка поверх небольшого, но более толстого куска) неминуемо изменит резонансную частоту в сторону увеличения, т.е сделает резонанс недостижимым
Последний раз редактировалось Александр59; 21.04.2018 в 00:16.
159 60
0 8
21.04.2018 00:37 #6019
я тоже думал про резонанс, пока собираюсь усилить трубу, сделать ее пожестче, посмотрю что это даст.
Каждый вечер осматриваю установку, на предмет люфтов, повреждений и т.д. Все целое, все затянуто, нигде не стучит не болтается.
503 351
142 0
21.04.2018 04:30 #6020
A что произходит с частотой резонанса и самим резонансом
при отключенном контроллере когда вертушка на свободе?
Страница 602 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
