Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 62 из 77
28.12.2016 09:25 #611
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался есть электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-ЭМ, на входе пониженное но стабильное напряжение 190В, а на выходе 220В но постоянно скачет 220-210В, т. е. реохорд постоянно двигается туда сюда, при стабильно маленькой нагрузке. В чём может быть проблема?
2,219 485
17 2
28.12.2016 11:58 #612
Проверь/пропаяй обвязку ЛМ324,да и саму ЛМ замени на всякий...
28.12.2016 15:24 #613
Ресанта АСН-10000/1-ЭМ РЕЛЕ КОТОРОЕ ВКЛ режим БАЙПАС должно получать питание с латора.При подаче 220вольт напряжение питания на схему сразу подается ?
28.12.2016 15:33 #614
Тему читал с первой страницы но по моему вопросу ничего не нашел
2,219 485
17 2
28.12.2016 18:01 #615
Вряд ли там байпасное реле-обычно стоит байпасный автомат-выложи фото морды,определим.
28.12.2016 19:55 #616
Да автомат но внутри стоит пусковое реле.При подаче 220вольт напряжение питания 12вольт и 20вольт на схему управления с латора не приходят.
29.12.2016 10:36 #617
Ребята помогите где копать?
264 202
4 1
29.12.2016 14:16 #618
Сообщение от tvfg
Если 220 В поступают на трансформатор- проверьте на выходе (непосредственно на трансформаторе) наличие напряжения в точках 3-4 и 5-6. Если нет напряжения (при наличии питания)- значит обрыв внутри тр-ра. Если есть- ищите повреждение в монтаже, проводах или разъёмах.
Если 220В нет на входе трансформатора проверьте исправность входного автомата и подходящих к нему проводов.
0
29.12.2016 22:54 #619
Спасибо но я не разберусь где в него входит 220в с какой стороны?По схеме он всегда под напряжением.
264 202
4 1
30.12.2016 15:41 #620
Сообщение от tvfg
Проследите прохождение питания 220 В от сетевого кабеля до трансформатора по проводам.
Страница 62 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
