Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 63 из 88
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 13:43 #621
Сообщение от Garrekiv
Мог бы поделится ЭТС лентой, но доставка дорого встанет.
Я прицениться хочу, пока не решил что-либо делать
Спасибо за предложение
942 4
166 1
07.04.2017 13:45 #622
Сообщение от KAA78
с количеством полюсов у вас... ну явный пробел в знаниях. Двойка Вам. На пересдачу с направлением от декана.
А мы сейчас легко разберемся!
Вот она катушка и над ней 2 магнита = одна пара полюсов. слева синий - справа красный. ЭДС в этом положении магнитов - максимальная.
Вот ротор повернулся на один магнит. Теперь слева красный, справа синий. ЭДС - снова максимальная, но ток течет в другую сторону. Был, к примеру, по часовой стрелке, а стал - против часовой стрелки.
Значит, прошла половина периода тока.
Ротор вертится дальше и снова над катушкой слева синий магнит, а справа красный - прошел полный период переменного тока.
Таким образом, для полного одного периода тока ротор должен повернуться на два магнита или на одну пару полюсов.
Если на полуроторе 24 магнита (всего в генераторе 48 магнитов) - значит пар полюсов в генераторе - 12 штук.
Одна пара полюсов, проходя один раз над одной катушкой одной фазы дает в эту фазу один период переменного тока - это словами написано основное уравнение синхронного генератора.
Насчет пересдачи экзменов - кто бы говорил... .
Тип файла: jpg !ширина.jpg (13.3 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
07.04.2017 13:59 #623
Вы опять за свое, не вносите сумбур и не правильную инфу в головы жаждущим. Я же вам писал, катушка , два магнита и осциллограф мигом развеют туман в вашей голове.
Разговор идет об генераторе без сердечников, осциллограмма будет другой, за тот период вы увидите 4 полу волны и отнюдь не чистой синусойды.
Ладно развлекайтесь, надоело стучать в закрытую дверь и видимо не мне одному, только жалко тех кто вам поверит.
159 60
0 8
07.04.2017 14:10 #624
Сообщение от YanCen
Вряд ли я смогу нужную форму склеить. Да и взять негде старые...
два старых трансформатора от ламповых телевизоров "Чайка" и "Огонек", остальное добававил от старого сварочного трансформатора.
ножницы по металлу, старая велокамера, пару квадратов 8 мм фанеры, эпоксидная смола, всякая мелочевка - вот все что мне понадобилось.
так что при желании можно и материал и форму организовать легко. главное не бояться работы.
37 28
0 3
07.04.2017 14:14 #625
Сашун !!!!Спросите у DZEN сколько времени и экспериментов они провели в своей лаборатории пока добились на генераторе с ЭТС сердечниками хоть чего то близкого к синусойде, а вы бездумно впариваете новичкам заведомо ложную информацию.
942 4
166 1
07.04.2017 14:27 #626
В генераторе у YanCen-а и синусоида будет правильная и ток 3-фазный и частота какая должна быть и осциллограмма замечательная. Вы - не волнуйтесь. Вы же имеете свою точку зрения на электромагнитную индукцию и конструкцию генераторв, которые, Ваши точки зрения, на мой взгляд, не совсем верные.
А YanCen-у я просто пытаюсь помочь построить, если он захочет, хороший генератор. Вне всякой зависимости от его конструкции - какой захочет. Чтоб был полегче, помощнее и попроще изготовить - без фрезерных работ и, преимущественно, домашними инструментами.
942 4
166 1
07.04.2017 14:39 #627
Дык получить хорошую синусоиду в торцевом генераторе с сердечниками - сложно. Нужно и двухслойную обмотку применить и, желательно, распределенные обмотки фаз и еще грамотно выбрать ширину зубцов и магнитов, параметры катушек и т.д.
Это - работа 3-курсника на пара недель курсовой работы.
Но, можно, пробуя и ошибаясь достичь того же результата за пара лет экспериментов, задействовав десяток людей и изведя сотни килограммов всяких железок и проводов. Разница в затраченном времени - в 50-100 раз.
Наука и учебники - они для того, чтобы не экспериментировать каждый раз заново, а следовать, если хочется вкусный шашлык готовым рецептам его приготовления.
942 4
166 1
07.04.2017 15:59 #628
Ну-с, продолжим. Ранее выяснено, что такое электромагнетизм и упомянуто, что в торцевом бессердечниковом генераторе есть несколько десятков магнитов и несколько десятков катушек.
Откуда в генераторе берется электрический ток? А Фарадей открыл явление электромагнитной индукции!
Оказывается, что, если тот магнитный поток, за который мы раньше говорили, будет изменяться в катушке - в ней ток появится.
При чем, неважно, отчего этот поток (который B*S) меняется - то ли мы меняем В, например, приближая магнит к катушке и отводя от нее, или двигаем магнит параллельно плоскости катушки, меняя при постоянной В площадь части потока, которую охватывает катушка - все равно ток будет.
Полностью закон Фарадея примерно такой:
Заряд dq, прошедший по замкнутой цепи, пропорционален изменению магнитного потока dФ , и обратно пропорционален сопротивлению цепи R.
Нам как раз и нужно, чтобы этот заряд dq бегал по цепи туда-сюда, чтоб был переменный электрический ток I который I=dq/dt.
Для этого в торцевом бессердечниковом генераторе применяется изменение магнитного потока путем изменения площади при постоянном значении индукции В - она же, напомню, плотность магнитного потока.
Как же изменяется магнитный поток от пары полюсов двух соседних магнитов полуротора?
Оно еще больше 100-200 лет назад, такие 2 физика-ученых Лоренц и Ампер (в разное время) выяснили, что когда вектор магнитной индукции В от того магнитного потока Ф движется поперек самого себя. т.е., со скоростью V в направлении, перпендикулярном В и на пути этого движения встретит проводник длиной l, который перпендикулярен и к В и к V ? так в этом проводнике, который входит в замкнутый контур с сопротивлением R возникнет электрический ток I и выйдет, что:
I*R=B*V*L = dФ/dt
Оно, это объяснение с картинкой есть в любом учебнике физики - я и его и ее тоже сюда приложил. Оно в тексте на картинке чуток запутано, но понять можно.
Суть в том, что когда мы вращающим моментом винта вертим ротор мощностью P, магниты ротора едут над катушками статора и вырабатывают в них ток в замкнутой цепи с сопротивлением R ровнехонько такой же мощности!
Внимательно еще раз прочитай - нету тут ни ЭДС E ни скорости V.
Голый закон сохранения энергии - сколько приложим к ротору генератора мощности механической P=M*w от винта - ровно столько получим мощности электрической P=I*I*R. За исключением, ясное дело, потерь на трение в подшипниках ротора и ротора об воздух.
Теперь возврашаемся к индуцированию электрического тока в катушке.
Пара соседних полюсов (2 магнита) имеют встречно направленные векторы индукции. И, проезжая над катушкой, внутри ее контура суммарный от двух магнитов магнитный поток все время изменяется.
Когда над катушкой слева северный полюс магнита, а справа южный, ток в катушке течет в одну сторону, а, когда наоборот, слева южный, а справа - северный - в другую сторону.
Поскольку ротор вертится непрерывно, ток тоже непрерывный - переменный туда-сюда.
Суть в том, чтобы над катушкой все время, постоянно, без интервалов и пропусков было два полюса (пара полюсов генератора) и они чередовались - то северный полюс слева, то южный.
Можно, конечно, устроить генератор и иначе - чтоб, например, только 1 полюс был над катушкой постоянно, а второй - иногда, например, если магниты редко расположены. Тогда получится "неправильный" ток - будут в кривой тока пропуски из-за того, что не будет постоянного изменения магнитного потока в катушке.
Ток в катушке непрерывный только тогда, когда магнитный поток меняется непрерывно.
Если до сих пор понятно и нету вопросов, будем приступать к количественным параметрам - как вычислить силу тока, мощность и остальные параметры генератора.
А, если есть вопросы - не стесняйся, спрашивай.
Тип файла: png 29205_html_6d38c98a.png (117.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
07.04.2017 16:00 #629
Сашун, я вас попрошу, если вы уверены на все 100%, пожалуйста, подписаться под этими словами ещё раз:
Я, Сашун, утверждаю, что:
одна пара полюсов (магнит полюсом С и магнит полюсом Ю), проходя один раз над одной катушкой без сердечника одной фазы дает в эту фазу один период переменного тока.
257 0
07.04.2017 16:03 #630
Честно говоря , даже не заморачивались этим. Сразу применили синусоидальные по форме магниты и все.
Когда то попробовали из средней точки звезды кинуть два диода на + и - , ток там оказался почти в тысячу раз меньше рабочего. Значит синусоида более менее приемлимая.
Страница 63 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
