Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 63 из 77
30.12.2016 20:37 #621
По схеме фаза идёт на контакт реле правильно?
30.12.2016 20:39 #622
А на латор по схеме фаза не приходить и ли я тупой?
30.12.2016 20:47 #623
Разобрался приходит но реле не запускается однако.
31.12.2016 13:32 #624
ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
01.01.2017 21:30 #625
Сообщение от Denisemo
Я заменил выходные транзисторы TIP41 и TIP42 на пару транзисторов Дарлингтона TIP122 и TIP127 (цоколевка у них зеркальная по отношению к TIP41, 42)
а что значить цоколёвка зеркальная?
у TIP41, 42 1-BASE 2- COLLECTOR 3-EMITTER
у TIP122, 127 1-BASE 2- COLLECTOR 3-EMITTER
Посмотрел на alldatasheet.com... у них цоколёвка одинаковая а не зеркальная или я что то путаю???
03.01.2017 13:56 #626
народ подскажите ещё на плате есть два подстроечных резистора W1 и W2, я так понял с помощью W2 можно подстроить напряжение на выходе стабилизатора, а что делает W1???
1 17
09.01.2017 09:51 #627
Сообщение от tarakan_mex
Цоколевка не зеркальная, я менял. Общался с автором этой статьи (М.А. Салмин), он сказал, что когда-то давно попадались китайские с зеркальной.
10.01.2017 07:18 #628
Сообщение от psbvolg
спасибо)
10.01.2017 20:38 #629
Мотор на приводе оказался в кз на какой его проще поменять то есть откуда проще выдрать?
326 33
1 10
10.01.2017 20:44 #630
Сообщение от tvfg
Можно выдрать щётки из другого мотора и заменить в моторе из привода. КЗ из-за них.
Страница 63 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
