..... полное К.З. больше 40А легко усилием руки ....500ватт. электрическая- механическая 350-400вт. на выходе- 309ватт...... .....есть видео где больше от подобной дрели или перфа ватт на 700-1000? скинь посмотреть....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.05.2016 в 19:13.
Она, мощность руки, если чуток поднапрячься, примерно ватт 100. Значитца, при токе 40 ампер напряжение всего 100/40=2,5 вольта. Соответственно, внутреннее сопротивление генератора 2,5/40=0,06 ома.
Вывод. Статор намотан толстым проводом. |
......0,056 ФАЗА- не по Омметру а по таблице ,,таблица сечения сопротивление медного провода,,.....
....ну ты ж видел тест 5А с трудом, не думаю, что там 10-20 вольт было, попробуй увидеть разницу- и сопротивление вращению в обоих случаях......и как думаешь- какой гена будет лучше работать на слабом ветру??? |
Мало меди в сунул в статор. По толщине мало, по длинне много. Напряжение большое, ток малый. Проседает напряжение. Сопротивление генератора большое. Я это уже писал. Так зачем большой ток, в 40А и 2,5В ? |
.....у меня- примерно столько же и тоже на 24вольта.система., а подключи он свой на низкоомную нагрузку, а не 220вольт лампу- из перфа в 700вт. дым пойдёт.....при равных размерах результат может в разы отличаться.....
.....40А с лишнем (думаю около 50А, прибор легко зашкаливает на 20А)- это от руки, приложи больше усилий он и 300А и 400А покажет, в реальных условиях этого не будет никогда, а вот сопротивление вращению-меньше в разы......что и показываю этим тестом.......
Это режим короткого замыкания. Поэтому - никому. Оно просто возле того генератора нету аккумулятора, чтобы его заряжать от пропеллера.
