Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 64 из 88
07.04.2017 16:18 #631
Сообщение от РемЭл220
Сашун, я вас попрошу, если вы уверены на все 100%, пожалуйста, подписаться под этими словами ещё раз:
Я, Сашун, утверждаю, что:
одна пара полюсов (магнит полюсом С и магнит полюсом Ю), проходя один раз над одной катушкой без сердечника одной фазы дает в эту фазу один период переменного тока.
Да, пожалуйста Только тут, в формулировке кое-что пропущено. Насчет непрерывности процесса смены полюсов, равномерности вращения и расположения полюсов, размеров полюсов и катушек, что фаза входит в замкнутую электрическую цепь и т.п.
А так - уравнение написано словами правильно .
Под изложенным подписываюсь (подпись, Сашун).
P.S. В моем сообщении, которое перед Вашим, более подробно описано индуцирование переменного тока парой полюсов в синхронном генераторе.
07.04.2017 16:26 #632
Сообщение от dzen
Сразу применили синусоидальные по форме магниты и все.
Тоже правильный путь. Оно же, если подумать, то все равно - или магниты синусоидальные или стороны катушек синусоидальные.
Так по мне - проще секторные (или прямоугольные) магниты и синусоидальные бока катушек - они у катушек сами такие, автоматически получаются при намотке - выпячиваются - см. картинку : .
А в генераторе с вложенными катушками бока катушек прямые - получается не синусоида, а "пила". Приходится искусственно сглаживать вершины, чтоб была кривая тока ближе к синусоиде.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2017 в 16:31.
07.04.2017 16:27 #633
Ваш ответ принимается, и тот что выше тоже. Что касается непрерывности, равномерности и т.п. значения не имеет.
Но вы полностью заблуждаетесь, и я готов перед всем форумом это доказать, чтобы наконец закончить эти споры и поставить точки над i.
Вы согласны?
Позже продолжим (я могу писать только отрывками, потому как на работе...)
07.04.2017 16:29 #634
можно подробнее про 2 диода на + и - от звезды генератора.
Попробую у себя, шо там за синусоида вышла.
07.04.2017 16:38 #635
Вы согласны?
заинтриговали.
07.04.2017 16:52 #636
В схеме Ларионова от каждого выхода фаз отходит два диода , один к плюсу другой к минусу. А это еще два диода , но не от фаз , а от средней точки.
Такое иногда встречается в автогенераторах. Типамулучшает характеристики при наличии сильных гармоник(т.е. при отклонении от синусоиды)
Аватар для YanCen
07.04.2017 17:05 #637
Ок. Поехали дальше.
07.04.2017 17:28 #638
...вы полностью заблуждаетесь, и я готов перед всем форумом это доказать, чтобы наконец закончить эти споры и поставить точки над i.
Вы согласны?
На что я должен соглашаться - мне непонятно, т.к. Вы написали о своих действиях по доказыванию моих, якобы, "полных заблуждений" среди, как я понял, простой вещи:
Если ротор генератора двухполюсный, с одной парой полюсов, то за один его полный оборот магнитный поток в катушке фазы совершит полный цикл своих изменений (один период тока). Если генератор имеет число пар полюсов p, то, соответственно этому, частота тока такого генератора будет в p раз больше частоты тока двухполюсного генератора: f=p*n/60.
Для начинающих.
Если в электрической синхронной машине ОДНА пара полюсов, и частота вращения ОДИН оборот в секунду, то частота тока 1 герц - 1 период в секунду.
И, наоборот, если частота тока 50 герц (как в наших электросетях), то синхронная машина с одной парой полюсов делает 50*60=3000 об/мин.
Интересно, что РемЭл220 собрался доказывать? Обождем .
07.04.2017 17:36 #639
Обождем .
курс метафизики
07.04.2017 17:52 #640
...Голый закон сохранения энергии - сколько приложим к ротору генератора мощности механической P=M*w от винта - ровно столько получим мощности электрической P=I*I*R. За исключением, ясное дело, потерь на трение в подшипниках ротора и ротора об воздух.
А, если есть вопросы - не стесняйся, спрашивай.
Увидел многабукав от Сашуна, по диагонали глянул. Одно небольшое, но принципиальное, уточнение по выделенному жирно (в остальное просто не вникал, может, там ещё чудесатей), вот это: P=I*I*R мягко говоря, неправда. Нет, по форме всё вроде как бы праивльно, ведь мощность, она P=I*I*R=U*I=U*U/R Однако , по физической сути, ветрогенератор это источник ЭДС, а не источник тока. Развеять сомнения очень просто: если генератор крутить, то U на выходе будет "в полный рост", независимо от того, подключили ли вы к нему любую нагрузку R для получения мощности через вытекание электрического тока или ещё только собираетесь. Его дело - выработать ЭДС, именно её он и вырабатывает. Значит, формула вычисления мощности с генератора это, в общем случае, P=U*U/R, а не через ток
Страница 64 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
