ПОВТОРЯЮ ВОПРОСЫ.
Цитата: Сообщение от Сашун Можете Вы конкретно указать именно расчетный диаметр всаса для ветроколеса диаметром 4,00 метра? Также для расчета требуется сечение отверстий на концах лопастей и количество лопастей ветроколеса. Диаметр всаса ТВР прошу указать в метрах, а площади сечений отверстий на концах лопастей - в квадратных сантиметрах. Или проставьте размеры на этой картинке - на ней, пользуясь Вашими терминами, "соотношение площади входа 1,35 и выхода 1,25", т.е., насколько я понимаю Ваши термины "коэффициент конфузорности" - 10%. Б0льшее сечение = вход, меньшее - выход. __________________ |
С уважением, А.Малышев |
Если лопасть ветротурбины ТВР представить в виде конфузорной трубы с круглым сечением , то диаметр одной стороны - 0,4 м., другой -0,32 м. У двух лопастной ТВР реальное сечение получается в виде полукруга на входе т.е у каждой по 1/2 от 0,4 и на выходе соответственно по 1/2 от площади с диаметром 0,32
??????? И ни фига себе лопасть?????? Лонжерон лопасть МИ-26 поменьше будет....
Вот сечение лопасти на выходе. Не нашел тут ни одного полукруга. Выше я ясно попросил указать ПЛОЩАДЬ сечения отверстия на конце лопасти - В КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРАХ.. Что лопастей 3 штуки Вы тоже написали выше.
Про всас ветроколеса диаметром 4 метра - все понятно - это, как Вы выше написали, круглое отверстие диаметром 0,4 метра. Это отверстие (всас) имеет площадь около 1260 кв.см.
Вот сечение лопасти на выходе. Не нашел тут ни одного полукруга. Выше я ясно попросил указать ПЛОЩАДЬ сечения отверстия на конце лопасти - В КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРАХ.. Что лопастей 3 штуки Вы тоже написали выше. __________________ |
Почему система из двух винтов ТВР будет эффективней по сравнению с такой же системой из двух обычных винтов или с одним винтом ТВР?
1. Винт ТВР - это при кажущейся простоте (типа мол винт с дыркой) - сложная и многоэлементная конструкция, но прежде всего, это вращающаяся под определенным углом конфузор. А что такое конфузор? - это концетратор устройство способное увеличивать скорость потока даже в статике. В нашей же конструкции он не в статике, а в динамике и его ротация задействует центробежные силы способные увеличивать индуктивную скорость после прохождения через РК в несколько раз. Я уже сообщал данные наших исследований : у прототипа диаметром 375 мм при 1500 об/мин в 7,7 раза скорость за срезом Исходящего сопла больше скорости перед входом всасывателя. Если статично расположенный в потоке конфузор, одновременно с увеличением скорости уменьшает площадь потока и по этой причине, выигрыш как бы нивелируется, то вращающийся, и именно самим фактом ротации - уже имеет преимущество . 2. Если первый винт ТВР использовать как разгонный, своеобразный ускоритель потока для второго, мы можем проектировать всю систему для наиболее частого режима скорости ветра в данной местности. 3. Конструкция второго винта ТВР проектируется для получения максимального Момента, ее принципиальное отличие от первого винта ТВР в том, что выброс ИС идет в тангенциальном направлении под углом в 90 градусов, в то время как первый винт ТВР пропускает через конфузор поток строго в осевом направлении по по линии полу-спиральной параболы. |
Все правильно вы написали : для возникновения торнадо необходимо минимально приземное теплое грозовое (т.е., уже с каплями дождя) облако, площадью десятки и сотни гектаров, соприкасающееся с нижележащим слоем холодного воздуха, что вызывает усиленную конденсацию водяного пара облака с выделением тепла. Нагретый этим теплом воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения. В эту зону разрежения втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака (с насыщенными водяными парами) и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса (образованию дождя из конденсированного водяного пара) и выделению значительной энергии. В результате этого может образоваться воронка торнадо. Холодный воздух, затягиваемый в зону разрежения, расширяется и, вследствие расширения, ещё более охлаждается. Опускаясь вниз, воронка может достигать поверхности земли и перемещаться ветром вместе с грозовым облаком."
Система искусственного Торнадо вполне может использовать все эти вышеперечисленные элементы. Итак. 11,Если представить себе Карусельно - винтовой модуль (далее КВМ) как трансформер-конвертоплан взлетающий по типу квадрокоптера на оптимальную высоту, затем 2, переходящий в свой рабочий режим. Раскрутившись до необходимых оборотов 3,он будет втягивать в себя и сжимать холодный, влажный воздух и 4,сбрасывать его вниз ( точнее он сам будет падать под силой тяжести. Поскольку КВМ создает объемное кольцевое вращение с областью пониженного давления в отверстии тора, 5, этот холодный поток воздушно-водо- смеси будет испадать в виде трубы. 6,На земле необходимо иметь источник тепла ( возможно это ТЭЦ или как предлагал один из наших коллег - Котельная) и 7,резервуар с водой.Для того чтобы 8,возник обратный холодному - циркуляционный поток теплого влажного воздуха. Конечно это очень упрощенная схема. Но вполне работоспособная. Хорошая идея : Ну а если использовать циклон с расширителем как в дымоходе ? Овал создаёт типа разрежение за собой во всех направлениях а двери внизу расположенные так чтоб захватывать и закручивать воздух по касательной , делая вихрь внутри трубы . Скорость воздуха в верхних слоях выше чем у земли , поэтому тяга будет всегда . Перед выбросом конусом ставим турбину и отбираем мощность . http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508421216 |
И вот зря вы ерничаете и по этому поводу: "Еще нужно обязательно ставить турбины с генераторами в надплитные кухонные вытяжки - от газовой плиты горячий воздух, поднимаясь вверх с ускорением, будет с "эффектом присоединения" - dalko знает - захватывать с собой дополнительный воздух. В патрубке кухонной вытяжки генератор даст такую мощность, что хватит на освещение всей кухни!! А глупые конструкторы монтируют в вытяжки не турбогенераторы, дающие электричество,а, наоборот совсем - электровентиляторы, которые элек..." Вам все очень даже доходчиво объяснили, от себя добавлю: канальные нагнетатели - т.е вентиляторы в канале и канально-роторный нагнетатель коим является насос ЦБН в системе ТВР - это две большие разницы Ну вот где вы усмотрели эжекцию в канальном нагнетателе, чтобы говорить о наличии эффекта присоединения? А так, клеить ко мне ваше же абсурдное утверждение не к лицу вам, не находите? |
