Страница 67 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.02.2016 23:18 #661
Сообщение от Сергей. А
....ну- импульс не на один зуб, а для того чтобы понять- намотай катушку...положи меж магнитами своего статора и подай (чиркни) 5-10-12вольт- только близко не стой........
Врубал я на 1 обмотку меандра АКБ.
Не крутится а колом стаёт. Если чиркать, то срывается с места до следуещего чирка. Как угадаешь , то дальше вертится, как нет, так на ручник стаёт.и не каждый чирк запускает с места.
Мысль..надо 2 обмотки ?
4 фазная обмотка с магнитами с зазорами, равны 2 фазам.
А 1 и 3 только в параллель. И 2 с 4 то же только в параллель.
В углах фаз не соображаю особо.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.02.2016 в 23:24.
7 5
05.02.2016 00:57 #662
IIIIIX......есть решение- борьба с залипанием...
Приятно видеть реализацию и моих мыслей тоже .
Как я позже писал - это наиболее приемлемо для ген без сердечников .
С сердечниками - лучше разделить .
По видео - не порадовало то что разкрутить ротор до 280 оборотов в минуту без мультипликатора вряд ли удастся .
Даже если и крутим уже его при этой скорости - ну твоё утверждение Серёга что можно заряжать аккуму - преждевременно .
Нужно 15 вольт - поэтому испытал некоторое разочарование - поднять обороты ещё ? - это реально ?
Или просто недомотал ?
619 325
3 22
05.02.2016 07:55 #663
Сообщение от Мобифреш
Скорей с сечением перемудрил. Там статор под 3 см.
На 280 об...это почти 5 об/с . Сомневаюсь, что роторы с винтом вы разгоните до 5 об/с. Сопротивление воздуха будет во вред. Как не разгоняй пока нужного ветра не будет, не будет толку.
Так сколько Сергей вы снимите Вт с винта 1 м в диаметре ?
PS...мне может и мотор ставить придётся, но вам турбину от самолёта точно.
..Ох и перемудрили вы точно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.02.2016 в 09:08.
619 325
3 22
05.02.2016 16:47 #664
Хочу переделать текстолит в этой штуке.
Витки должны получаться плотнее в лобных частях катушки.
Так что будет доработка в выходные.
Тип файла: jpg P_20160120_145959-800x600.jpg (111.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_180337-600x800.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160126_194957-600x800.jpg (104.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160126_195016-800x600.jpg (106.9 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
06.02.2016 12:58 #665
Сообщение от Владимир.74
....заранее догадываюсь, что скажете- но все равно глянь.... Два генератора в одном статоре- каждый более 20 Ампер- а вместе более 40 Ампер от руки в режиме К.З.-
55 263
40 9
06.02.2016 13:40 #666
Сообщение от IIIIIX
Всё - таки провода ? Тогда и показания тока занижены .
За щупы амперметра - не забуть тоже заменить сечение .
Намотать гену и так экономить на КИПЕ и проводах .
Китайский амперметр замени на шунт 100 А и стрелочник .
Провода - по 10 мм2 как минимум одной цельной медной жилой .
Диоды - да хоть Шоттки мощные , ампер по 30 запараллель !
....учел замечания
если есть какие то сомнения могу переснять.....
403 464
8 187
07.02.2016 09:48 #667
Сергей А, я перечитал ваши сообщения, пересмотрел ваши видео, но так и не могу понять цель ваших экспериментов. Чего вы хотите добиться в итоге, к чему вы стремитесь, к каким показателям? Разъясните смысл измерения тока при КЗ генератора. Пож-ста, ответьте конкретно на вопросы, без лишней воды.
403 464
8 187
07.02.2016 13:15 #668
... повторяю- многэто трудно понять- пока сомому не попробовать покрутить гену (я крутил не один месяц- в ручную пытаясь понять).....
Да уж действительно, трудно понять...Мне кажется вам надо сделать паузу и не мотать и крутить (раз уж так долго этим занимаетесь), а теорию почитать, книжки полистать, электротехнику подучить, изучить, так сказать, фундаментальные принципы. И большинство ваших "непоняток" само сабой рассосётся...
Без обид, Сергей А, но похоже так.
7 5
07.02.2016 13:45 #669
Сообщение от РемЭл220
И как ваши теоретические познания ? - обрели материальную форму ?
Вы намотали что - либо стоящее ? Вы вообще мотали ?
Теоретически - я без ваших великих познаний предположил его генератор - даже с вспомогалельной обмоткой внутри .
Практически - я уважаю его работу - сходи на рынок и спроси по чём ныне та же эпоксидка , провод , магниты - время , наконец . И ПРОДАВЛЕННЫЕ ДО КОСТЕЙ ПРОВОДОМ ПАЛЬЦЫ .
Боюсь твоя теория с таким не знакома .
Последний раз редактировалось Мобифреш; 07.02.2016 в 13:52.
55 263
40 9
07.02.2016 14:02 #670
.....снова здарова- мне та как раз давно понятно, что добиваться в работе с геной и куда двигаться....а вам и книжки не помогут, как я не бейся...ручками надо всё пощупать,- да своими а не в телевизоре смотреть...а насчет паузы- согласен полностью....теперь я геной доволен- время на ветер ставить....с этих магнитов больше не снять....ротор 32 см. (а не 26) и магниты паболе- это уже будет серьёзно.......но необходимости щас в этом нет- буду играться с тем что есть....будет короткое видео- продолжение- нагрузка галогенка, слегка толкаешь ротор лампочка загорается ротор продолжает (не долго конешно) 3-4-5 секунд вращение по инерции- лампочка горит....и не потаму што накал не остыл- ток и напр.еще есть.....вот к этому надо стремиться....а не крутишь с трудом горит- перестал крутить- нет инерции встало всё колом...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 07.02.2016 в 17:53.
Страница 67 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
