Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 69 из 88
07.04.2017 21:52 #681
Литературовед 59, приберегите Вашу логику для соседей с Вашего переулка.
И еще, не ставьте ставки на приазовского Тролля Гебельсовича...
07.04.2017 21:59 #682
Сообщение от Александр59
И ОДНОГО РАЗА не откликнуться просьбу менее образованного самодельщика что-то конкретно и чётко рассчитать для него.
Считал раза 4 - не заинтересовало. 1 был с ником на Z, другой - пилот55, а остальных не упомню уже. Но - форум сохраняет .
Щас считаю публично для YanCen - вон выше половина предварительного подсчета с пояснениями для всех откуда что берется.
Пока что дошли до того места, что вышли на его 24 магнита на полуроторе - всего 48 магнитов.
Щас начнем считать-проверять снова пока предварительно наоборот - от магнитов к обмоткам.
Чтоб мог завсегда любой залезть в эти расчеты-подсчеты и самостоятельно проделать весь путь по проектированию синхронного осевого генератора на постоянных магнитах - хочет - от магнитов к обмотке, хочет - от мощности к магнитам или, как ему угодно.
07.04.2017 21:59 #683
Сообщение от hrpankov
И еще, не ставьте ставки на Тролля
так я на Вас никогда и не ставил))
Ждём версию от наблюдателя из Евросоюза
07.04.2017 22:22 #684
Пока что дошли до того места, что вышли на его 24 магнита на полуроторе - всего 48 магнитов. .
Ну я не знаю, почему он этого не просил. Возможно, уже имеет представление . Форум большой, расчёты аналогичные встречаются-попадаются. Но вчера, он как настоящий самодельщик, а не попка, задал довольно глубокий вопрос человеку с высшим университетским техническим образованием о процессах внутри сердца генератора. О вторичной индукции обмоток. Я тоже захотел услышать Ваше мнение, вкратце изложив своё. Но результат я всё же предвидел правильно -всё было как всегда: смотрели 72-ю серию - 11 напыщенных страниц с 56-ой о чём угодно: два зайца сразу - и тему интересную активно захламляем и человек не продвигается в понимании того, что вдруг заинтересовало))
Думаю, что зайчишка убит только первый и что результатом Вы удовлетворены))
07.04.2017 22:39 #685
Сообщение от YanCen
Параметры генератора для обсуждения:
Количество магнитов: 32
Размер магнитов: 60х40х10 мм
Дистанция установки по внутреннему диаметру: 2-5 мм
Диаметр проволоки: 2 мм
Количество фаз: 3
Количество проводов в сечении катушки: 5х4
Количество катушек: 12
Воздушный зазор: 10 мм
Сообщение от YanCen
На картинке магниты небольшие, 20х30 мм.
Имею вопрос - для каких магнитов считать дальше - для 32 штуки 6*4 см или для тех, которых 48 штук 2*3 см? А то - все равно с картинки надо начинать, а углы разные - чтоб не перерисовывать по несколько раз.
07.04.2017 23:04 #686
Взаимодействие магнитного поля обмотки одной фазы с обмоткой другой фазы ничтожно, вследствие рассредоточения обмоток фаз по площади статора и значительного магнитного сопротивления немагнитного материала статора. Поэтому отвлекаться на это - лишнее.
Вы, возможно, хотели узнать с какой силой действует провод с током одной фазы на рядом расположенный провод с током другой фазы? Так скажу без расчетов - не более единиц граммов силы.
Расчет, наверняка, есть в любом задачнике по физике для 9-го класса. Если интересно - можете проверить.
Или Вас и ТС интересует что-то другое?
И что такое "вторичная индукция" Возможно, Вы имели в виду магнитный поток индукционнго тока, который был индуцирован изменением магнитного потока постоянных магнитов ротора?
Так на этот счет есть "школьный" закон Ленца: "Индуктированный в замкнутом контуре ток своим магнитным полем препятствует причине, вызвавшей его появление." Т.е. индукция магнитного потока от возникшего в катушке тока направлена навстречу индукции постоянных магнитов.
Или и не это интересует?
08.04.2017 03:54 #687
Противоречите самим с собою, имхо.... Что часто случается в средах книжников. Что и извиняет Вас частично.
ПП: разчети не мудрение, Бессарабский Вичислитель сделает их за раз для вас! ( в 4-, 5-, 6- раз).
Но кому будет полезно?
И кто благодарен будет?
И какова "тяжест" Конструктора, если "темен" в башке?
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.04.2017 в 04:00.
08.04.2017 06:44 #688
Да помню был zub кажись, либо передумал делать посмотрев на ваши расчеты и пугалки или ушел на другой форум где меньше слов и больше дела.
Аватар для Владимир.74
08.04.2017 07:01 #689
Сообщение от Garrekiv
Болтологии ооочень много. Пока прочитаешь интересуещее, то надо листать пол вечера. А если не воспринимаешь и не осознаёшь конечный результат и цель , то воообще мрак.
Вчера весь вечер паял сверлил. (Делаю мускулы контроллеру). Пока ничего так получается.
Аватар для YanCen
08.04.2017 08:02 #690
С магнитов 30х20х10 мм, 48 шт.
Страница 69 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
