Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 7 из 88
24.03.2017 00:55 #61
Сообщение от hrpankov
Можете ли ... дать количественную оценку сколько теряется от мощи магнитов?
Я не знаю что такое "мощь магнитов".
Класс магнита - знаю,
Магнитный поток магнита - знаю,
Плотность магнитного потока магнита (индукция) - знаю,
Коэрцитивная сила магнита - знаю,
Магнитная энергия магнита - знаю.
Мощь магнитов - не знаю.
Может быть, Вам стоит перестать уподобляться косноязычному дурачку и общаться с на специализированном форуме с другими его участниками обычными техническими терминами?
24.03.2017 01:17 #62
Сообщение от YanCen
Н=I/(2*pi*r) - напряженность магнитного поля
Излишне теоретизировать - не нужно. Есть расчеты теоретические, а есть инженерные. Отличаются - незначительно. Если Вы хотите таки делать генератор, то Вам достаточно следующего
Средняя индукция в воздушном зазоре - 0,80 Тл.
Рекомендую принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре около 0,6-0,7 Тл.
Могу только дополнить, что это - среднее расчетное (т.е. - для Ваших расчетов) значение индукции при заполнении магнитами "магнитного кольца" ротора на 60-90% и величине воздушного зазора 10-20 мм.
Если винт ветроустановки имеет диаметр "с запасом", то установка будет нормально работать и при вдвое меньшем значении индукции в воздушном зазоре...
Аватар для hrpankov
24.03.2017 06:31 #63
Я не знаю что такое "мощь магнитов"...
Вай-вай-вай, вспенился Одесский залив!!
Вай-вай-вай, девятий вал в кувшине с водой!!
Вотбь Вашу енергию, тоже не технический термин, и умения мага, тоже не технический термин, да в полезную сторону...
Например: постарайтесь убедить молодих участников, а-а-а-а меня извольте нет, о квадратическом уменьшении индукции от разстояния между магнитами.... Желудком чую Вам поверять скорее и безболезнено для их ушей, чем от меня!
Хммм, как Вам моя бердяночка??? Больновато??? Займитесь полезним и завязивайте с вудумагами...
Цитирую одно Ваше магьосничество:
Сообщение от Сашун:
:::::::::: А може около 0,06-0,07 теслов, а колдун шаманович???
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2017 в 06:40.
Аватар для hrpankov
24.03.2017 06:49 #64
Излишне теоретизировать - не нужно. Есть расчеты ....
Уважаемий Привозов Колдун Шаманович, Вас слушатся - так добро запасатся! А если запасатся добротно, то про индукцию можно даже и забить... Що там, очень нам важна панна Индукция??? Абайдьомся и без нее! хе-хе-хе!
Аватар для YanCen
24.03.2017 07:24 #65
Прошу прощения, не удержался просто)
Давайте я проясню. Мне нужно электричество. Дискутировать желания не имею, имею желание электричество получать.
САШУН, вопрос Вам: можно ли диски для крепления магнитов делать многослойными? Если можно - насколько вредно будет позади магнитов выбрать металла во внешних слоях для облегчения конструкции?
На картинке вроде плотность поля там достаточно низкая чтобы безболезненно материал убрать.
Аватар для YanCen
24.03.2017 07:39 #66
Параметры генератора для обсуждения:
Количество магнитов: 32
Размер магнитов: 60х40х10 мм
Дистанция установки по внутреннему диаметру: 2-5 мм
Диаметр проволоки: 2 мм
Количество фаз: 3
Количество проводов в сечении катушки: 5х4
Количество катушек: 12
Воздушный зазор: 10 мм
Последний раз редактировалось YanCen; 24.03.2017 в 07:44.
Аватар для Владимир.74
24.03.2017 08:34 #67
Это Сашун, когда все (термины)данные , которые Вы перечислили, ссыпаются в одно ведро, для простоты восприятия простого смертного.
24.03.2017 08:38 #68
Сообщение от YanCen
Количество фаз: 3
Скажу одно. Уж больно мощным старайся не делать. Чё то так, по среднему, с винтом до 3,5 м диаметром. Надо не просто стараться кого то переплюнуть , мощи, надо стараться сделать правильным , больше оно и так будет на 1/3 . Так как правильное.
Магнитов 32 в сумме - 16 на диске - 8 катух в фазе , 24 в генераторе.
Одна пара магнитов на диске = 1 катуха одной фазы (или 3 катухи трёх фаз)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.03.2017 в 08:47.
Аватар для YanCen
24.03.2017 08:41 #69
Сообщение от Владимир.74
Верно, 24 катушки
Получается на 3-4 аккумулятора могу рассчитывать.
24.03.2017 08:49 #70
Сообщение от YanCen
Верно, 24 катушки
2 или 4.
На 36В малоприменяемые системы.
Страница 7 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
