Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 7 из 88
942 4
24.03.2017 00:55 #61
Сообщение от hrpankov
Можете ли ... дать количественную оценку сколько теряется от мощи магнитов?
Я не знаю что такое "мощь магнитов".
Класс магнита - знаю,
Магнитный поток магнита - знаю,
Плотность магнитного потока магнита (индукция) - знаю,
Коэрцитивная сила магнита - знаю,
Магнитная энергия магнита - знаю.
Мощь магнитов - не знаю.
Может быть, Вам стоит перестать уподобляться косноязычному дурачку и общаться с на специализированном форуме с другими его участниками обычными техническими терминами?
942 4
24.03.2017 01:17 #62
Сообщение от YanCen
Н=I/(2*pi*r) - напряженность магнитного поля
Излишне теоретизировать - не нужно. Есть расчеты теоретические, а есть инженерные. Отличаются - незначительно. Если Вы хотите таки делать генератор, то Вам достаточно следующего
Средняя индукция в воздушном зазоре - 0,80 Тл.
Рекомендую принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре около 0,6-0,7 Тл.
Могу только дополнить, что это - среднее расчетное (т.е. - для Ваших расчетов) значение индукции при заполнении магнитами "магнитного кольца" ротора на 60-90% и величине воздушного зазора 10-20 мм.
Если винт ветроустановки имеет диаметр "с запасом", то установка будет нормально работать и при вдвое меньшем значении индукции в воздушном зазоре...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.03.2017 06:31 #63
Я не знаю что такое "мощь магнитов"...
Вай-вай-вай, вспенился Одесский залив!!
Вай-вай-вай, девятий вал в кувшине с водой!!
Вотбь Вашу енергию, тоже не технический термин, и умения мага, тоже не технический термин, да в полезную сторону...
Например: постарайтесь убедить молодих участников, а-а-а-а меня извольте нет, о квадратическом уменьшении индукции от разстояния между магнитами.... Желудком чую Вам поверять скорее и безболезнено для их ушей, чем от меня!
Хммм, как Вам моя бердяночка??? Больновато??? Займитесь полезним и завязивайте с вудумагами...
Цитирую одно Ваше магьосничество:
Сообщение от Сашун:
:::::::::: А може около 0,06-0,07 теслов, а колдун шаманович???
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2017 в 06:40.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.03.2017 06:49 #64
Излишне теоретизировать - не нужно. Есть расчеты ....
Уважаемий Привозов Колдун Шаманович, Вас слушатся - так добро запасатся! А если запасатся добротно, то про индукцию можно даже и забить... Що там, очень нам важна панна Индукция??? Абайдьомся и без нее! хе-хе-хе!
Аватар для YanCen
63 23
24.03.2017 07:24 #65
Прошу прощения, не удержался просто)
Давайте я проясню. Мне нужно электричество. Дискутировать желания не имею, имею желание электричество получать.
САШУН, вопрос Вам: можно ли диски для крепления магнитов делать многослойными? Если можно - насколько вредно будет позади магнитов выбрать металла во внешних слоях для облегчения конструкции?
На картинке вроде плотность поля там достаточно низкая чтобы безболезненно материал убрать.
Аватар для YanCen
63 23
24.03.2017 07:39 #66
Параметры генератора для обсуждения:
Количество магнитов: 32
Размер магнитов: 60х40х10 мм
Дистанция установки по внутреннему диаметру: 2-5 мм
Диаметр проволоки: 2 мм
Количество фаз: 3
Количество проводов в сечении катушки: 5х4
Количество катушек: 12
Воздушный зазор: 10 мм
Последний раз редактировалось YanCen; 24.03.2017 в 07:44.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.03.2017 08:34 #67
Это Сашун, когда все (термины)данные , которые Вы перечислили, ссыпаются в одно ведро, для простоты восприятия простого смертного.
619 325
3 22
24.03.2017 08:38 #68
Сообщение от YanCen
Количество фаз: 3
Скажу одно. Уж больно мощным старайся не делать. Чё то так, по среднему, с винтом до 3,5 м диаметром. Надо не просто стараться кого то переплюнуть , мощи, надо стараться сделать правильным , больше оно и так будет на 1/3 . Так как правильное.
Магнитов 32 в сумме - 16 на диске - 8 катух в фазе , 24 в генераторе.
Одна пара магнитов на диске = 1 катуха одной фазы (или 3 катухи трёх фаз)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.03.2017 в 08:47.
Аватар для YanCen
63 23
24.03.2017 08:41 #69
Сообщение от Владимир.74
Верно, 24 катушки
Получается на 3-4 аккумулятора могу рассчитывать.
619 325
3 22
24.03.2017 08:49 #70
Сообщение от YanCen
Верно, 24 катушки
2 или 4.
На 36В малоприменяемые системы.
Страница 7 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
