Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 69 из 77
503 351
142 0
04.03.2018 12:29 #681
Обратите внимание на питание чипчика и на питание его "датчиков" на входе...
28.10.2018 20:50 #682
Сообщение от znahar-66
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Кто то с форума обращался ко мне по поводу запчастей для Ресанты, но связь с человеком который мне помог была потеряна. Сейчас у меня вновь встала проблема с стабилизатором и я вновь пустился в поиски. Нашёл!!! Так что кому надо пишите....
Доброго времени суток! А можно ли связаться по поводу приобретения или залитого субмодуля с Ресанты или всей платы управления(обязательно с залитым субмодулем)?Заранее благодарю.С уважением,Вячеслав.
28.10.2018 20:55 #683
Сообщение от Nion
Если кому нужно то на ресанту у меня есть запчасти!
Уважаемый Nion,а есть ли у Вас залитый чёрным компаундом субмодуль с платы управления Ресанта АСН с сервоприводом или сама плата управления?
29.10.2018 10:04 #684
У меня релейный. Стоят 4 реле, а маркировки нет! То ли на 80А то ли 100А,- не знаю.
02.10.2019 09:27 #685
длительное включение релле
Добрый день знатоки форума , есть данный стабилизатор с небольшой проблеммой - выходное релле включается через 3-5 минут , с силовой частью все в порядке до входа на реле напряжение присутствует , двигатель сервопривода работает ,была заменена микросхема LM324 так как по схема с ее выхода идет сигнал на управление транзистором S8550 который подает питание на релле. Вопрос как уменьшить время включения , так по инструкции оно должно быть 10 сек ?
21.02.2020 00:08 #686
Доброго времени суток, форумчане! На днях приобрёл два б/у стабилизатора Ресанта 10 000/1-ЭМ 2017г издания. При вскрытии оказалось, что внешний вид платы управления отличается от более ранних версий, осталась ли схема прежней? Вопрос не праздный, насколько схемотехнические решения увеличения зоны нечуствительности актуальны применительно к данной версии????
У кого какие мысли, поделитесь. Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20200220_222953 (2).jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200220_222918.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200220_222845 (2).jpg (985.8 Кб, 0 просмотров)
21.02.2020 17:04 #687
При более внимательном рассмотрении платы управления понял, что схема и по элементной базе(более современной) и по построению отличается кардинально. К сожаления я не такой спец, что бы рисовать с монтажа, но изменения налицо: электролитических кондёра всего два, два 41-х транзистора, два 42-х, LM324 - одна.
Где бы надыбать новую схему, червь точит, хочется увеличить зону нечуствительности, что бы не вжикал при незначительном изменении входного напряжения.
Гуру по стабам, отзовитесь!!!!
1,433 148
546 265
21.02.2020 21:11 #688
Сообщение от Aviator vko
срисуй с ПП и поимеешь ... и нам покажешь ...
22.02.2020 13:50 #689
Я же говорю, нет у меня такой квалификации. Занимался этим давно, до эпохи исторического материализма, волос на голове, и мозгов в голове было поболее, сейчас всё в прошлом....
1,470 158
483 1
22.02.2020 16:17 #690
Где бы надыбать новую схему, червь точит, хочется увеличить зону нечуствительности, что бы не вжикал при незначительном изменении входного напряжения.!
Если вы добрались до ОУ, на котором собран компаратор, то почему бы вам просто не увеличить гистерезис этого самого компаратора ?
И еще. Возможно, стабилизатор уже имеет на плате соотв. подстроечный резистор ?
Конечно, такие опыты надо делать не при питании от электросети, а питая стабилизатор от ЛАТРа ...
Страница 69 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
