Усилитель Вега 10У-120С
Страница 7 из 16
26.07.2013 15:48 #61
Значит, кроме выходных, сгорело что-то ещё. В УНЧ не бывает, чтобы сгорел один транзистор, сгорает минимум два, а чаще больше.
26.07.2013 15:57 #62
когда я впервые заменил выходные транзисторы они опять пробиль ну вот я потом прошарил по всему каналу и нашол что стабилизирующий транзистор 9 идущий на диф каскад был пробит кэ ну я его заменил потом поседел подумал и решил вообще заменить все транзисторы в правом канале, ведь бывает такое что они со временем выходят из своих параметров а они с 89г всетаки много времени прошло. диф каскад тоже поменял диоды тоже и электролиты включил и вот пожалуйста опять пробило выходные с теми же резисторами , вот это уже третья пара пробилась с лампочкой
Аватар для ГАРРИК
26.07.2013 16:36 #63
Запускать усилок ,нужно без выходных транзисторов.И когда будет всё ОК вот тогда уже и ставить на место 18 и 19.Сам не раз так делал ,еще в те времена ,когда 18 и 19 были большей редкостью. А так вы гору нажгете этих транзисторов Последовательно с динамиком ,нужно включить сопрот на 100 ом и 10 ватт,на время ремонта.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 26.07.2013 в 17:02.
Аватар для corbyn50011
26.07.2013 16:38 #64
Горит R3. Что с питанием +12в.? Проверь VT3-VT7 и DA3. Выходники пока не ставь.Смотри что на эммитерах VT23@VT25
26.07.2013 17:00 #65
да выходные уже не скоро поставлю они дорогие и подешевле их можно купить в понедельник притом еще и комплементарную пару. с питанием не знаю может что то и с логикой это пока меня не очень волнует. может кто то мне нарисовать схему по которой выходные могут пробиваться?
Аватар для ГАРРИК
26.07.2013 17:05 #66
Сообщение от torg
Выходные по многим причинам могут пробиваться ,сначала нужно добиться что-бы усилок работал без них .Тихо,паршивенько но работал
26.07.2013 17:17 #67
завтра я им попробую заняться. но теперь надо просмотреть такую схему как диф каскад рабочий его обьвязка тоже, ток покоя рабочий с обьвязкой, уселитель класса а рабочий. и остаются тогда 21,23,11,25,транзистор и диоды вот что из них может приводить к такому?
26.07.2013 17:19 #68
Что дают замеры в К.Т. 2 и 5 ноги микросборки ?
26.07.2013 17:25 #69
стоп какие к.т 2 и 5 , может 2 и 5 нога транзисторной сборки диф каскад? на второй к.т не замерял а на 5к.т как и должно быть 24в. все же 1 ом он там как тормозящий. транзисторная сборка 2 нога 9в а 5 нога 0,8в. норма
Аватар для ГАРРИК
26.07.2013 17:30 #70
Сообщение от torg
В усилители ,все транзисторы связаны между собой.Выход одного из строя влечет за собой и выход других .Так-же неправильно впаянный транзистор выводит из строя несколько деталей ..так что проверка правильности монтажа деталей ,на первом месте . Семь раз отмерь а один отреж
Страница 7 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
