Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 7 из 11
2,219 485
17 2
24.02.2015 16:57 #61
Если это м/с тда5888(не указали)-то в ней несколько каналов стабилизации(исходящие),если сам УНЧ не умер,питания можно организовать с помощью навесных стабилизаторов...
0 6
24.02.2015 18:16 #62
Сообщение от alexzand
Микрушка TDA8588AJ
То есть можно взять к примеру LM1117 - 3.3В и ТА7806 - 6В и подать на те ноги на которых оно должно быть но отсутствует?
Скажите а от самой микрушки ноги отпаять от платы?
2,219 485
17 2
24.02.2015 18:25 #63
Прошу пардону-года три не приходилось менять эту микру.Ноги отпаять(но не выкусывать!),после на Омах прозвонить переходы(по каналам +3.3В и пр.)-если перехода нет,а индицирует порядка 50-250 Ом в обе стороны,то искать причину,иначе подброс КРЕНей,не приведёт к результату(положительному).
0 6
24.02.2015 18:44 #64
Блин, чтот микруха своей жизнью живет... Теперь 10 и 8,6В пропало, Походу придется микрушку TDA8588 полностью менять...
2,219 485
17 2
24.02.2015 18:48 #65
Учти,что там две модификации-+5В и +3.3В...
0 6
24.02.2015 19:39 #66
Да да я читал, маркировку буду искать ту же самую...
Там же получается главное чтоб AJ было а дальше маркировка без разницы?
2,219 485
17 2
24.02.2015 22:10 #67
Да...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.02.2015 02:18 #68
Посмотри что там на шинах управления творится, на SDA и SCL, если они просаженны (кондёры иногда текут, или вообще питание заниженно), то возникает гемор со стабами...
0 6
25.02.2015 08:24 #69
Сообщение от SHUR66
Норма, 3,1В присутствует. Подскажите а могу ли я вместо IC402 поставить КРЕНку на 3.3В. Чтот этот регулятор тоже как то ведет себя не хорошо, видно его тоже зацепило... Греется он и напряжение пляшет, подавал сторонние 3.3В все замечательно держится стабильно...
0 6
25.02.2015 12:24 #70
В общем посмотрел я сколько у нас стоит УНЧ и принял решение дешевле купить магнитолу б/у, по цене адекватнее
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
