Да, желательно. Просто сделать это без выпаивания компонентов схемы, невозможно. Я, обычно, до выявления и устранения причины отказа, вообще не включаю сеть, питая БУ и драйверы от внешнего источника. Или выпаиваю все ключи, хотя на этих платах это довольно проблематично, из-за слишком малого отверстия монтажных площадок под силовые транзисторы. После устранения проблемы, я проверяю качество управляющих сигналов на выходе драйверов, нагружая их выходы балластами. В качестве балласта, я применяю или резисторы 220 Ом, 2W (что предпочтительнее), или конденсаторы, емкость которых в 1,5 раза выше входной ёмкости затвора ключа. Надеюсь, что все понимают, что балласт впаивается на контактные площадки G и S (для MOSFET), или G и E (для IGBT).
Я имел в виду около 60% от полутакта (до "мёртвого" времени). На форумах полно тем про двухтактники, в которых приводятся нормальные осциллограммы управляющих и прочих сигналов. Да и литературы по сварочникам разных типов сейчас полно в сети. Там можно увидеть все осциллы. gonta, начните с замера всех напряжений, и, если они в норме, действуйте по указанной мною в предыдущем посте схеме. Если уверенны, что вся "сила" в порядке, можете ключевые транзисторы не выпаивать, подав на блок управления (БУ) напряжение от внешнего источника (24V), согласно схеме. Удачи. |
При чём здесь СА3140? зачем Вам осциллы на её выводах? Это же не УЗЧ, а компаратор. Вы хоть какое-то представление о работе инвертора имеете, чтобы его ремонтировать? Может Вам лучше обратиться к тому, кто вплотную занимается силовой электроникой? Иначе Вы можете своими неправильными действиями превратить пустяковую неисправность в грандиозную.
ШИМ-контроллер здесь, это SG3525, вот с его выходов (выводы 11, 14) и нужно начинать смотреть управляющие сигналы. |
