Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 7 из 29
03.02.2013 21:37 #61
Имхо чет от англицкой абревиатуры, типа чисто моё не совсем компетентное мнение, или навроде этого. Используется давно, еще в первые годы интернета уже ходило.
03.02.2013 21:41 #62
Сообщение от atlas030960
Я уверен что Вы в курсе при каких электрических внешних условиях открываются выпрямительные полупроводниковые диоды, и потому энергия отрицательных полу периодов в выпрямленный ток не попадает по причине что диоды при прохождении отрицательных полу периодов открываться не будут.
Мост Ларионова. Стоит на каждом автогене.
С уважением 0013
03.02.2013 22:13 #63
Для изменения полярности на катушке не нужно смены S и N. Смена полярности происходит при смене направления изменения магнитного потока. Увеличение/убывание.
Аватар для atlas030960
03.02.2013 23:05 #64
Для максимального эффекта диски должны притягиваться, положение магнитов на одной линии с разных роторов S-N или N-S.
А Вы предлагаете :
Сообщение от seivmo
Ок. ... поставить оба ротора в положение S-S b N-N, ...
С уважением 0013
я так понимаю один роторный диск с магнитами провернуть на ОДИН магнит (в таком взаимном положении диски ротора будут отталкиваться) и вращать их разумеется синхронно относительно статора.
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.02.2013 в 02:31.
04.02.2013 20:04 #65
Эксперимент однако...
А Вы предлагаете :
Совершенно верно. Просто интересно будет посмотреть что выйдет.
К стати, по моему литейщики сбагрили мну металлолом, на статоре есть следы нагрева или замыканий, пока не было времени проверить что это.
Вообще-то как проверить статорное железо? Есть еще статоры, но полюсов там побольше, и пазы под катушки меньше. Меди мало войдёт.
05.02.2013 21:00 #66
Сообщение от seivmo
Совершенно верно. Просто интересно будет посмотреть что выйдет. ...
При расположении роторных дисков так что бы они отталкивались (их магниты расположены друг к другу одинаковыми полюсами), у Вас окончательный результат будет приближенный почти к нулю.
Поскольку магнитная индукция в зазоре между магнитами где именно располагается статор сводится к нулю в средней точке.
06.02.2013 18:49 #67
Совершенно верно, 0,00023V тогда как на нормальном потоке 2,2V.
Катушка 50 витков ПЭЛ 0,53 Магниты ферритовые от динамиков. Высота 4 мм.
Ну ладно повитали в облаках пора на грешную землю..... .
И так пытаюсь посчитать гену :
Статор Ф внутр 210мм, 48 катушек. Высота наконечника 25 мм . Паз для прохода проволоки намотки 3мм. Окно для катушки 8х10х23 трапецивидное 23 высота. Провод Ф-1 мм. Ширина статора 30 мм.
Ротор; Ф наружний 210 мм .Высота 32мм 34 магнита. Магниты хотел 30х15х10 увы нет сейчас в продаже (чет интересное) но все утверждают что глубина паза под катушку может быть 8...10 толщин магнитов, в моём случае 25/8=3 (мм)? Хочется больше 5-6 мм, а можно 10-перенасыщения
сердечника катушки не будет?
Провод Ф-1 мм. Стоит заметить что входит 34 магнита и 38, но во втором случае при магнитах шириной 15 мм зазор всего 2,35 в первом случае 4,39. Жаба душит съэкономить на четырёх магнитах. Пока считаю 34.
Экселька выдала схему намотки 3х фазного гены. Грубо выходит 70 витков провода. Длина провода одной катушки принимается 80х70=5,6 м
отсюда 5,6 м х48=270 м. Грубо 300 (6 отводов по 0,5м плюс длиннее второй слой намотки). Не длиноват-ли? И что лучше мотать в 2 провода
35 витков, или запаралелить катушки? по две?
С уважением 0013
15.02.2013 09:48 #68
Сообщение от seivmo
... И что лучше мотать в 2 провода
С уважением 0013
При готовой механике генератора, ротор с магнитами вращается в статоре, но статор пока не намотан. Мотаете одну - две пробных катушек одной фазы, вращаете при нужных оборотах и снимаете их характеристики, и после общетов и что Вам нужно, Вы решаете больше витков и тоньше провод или наоборот, в зависимости что у Вас в избытке а чего не хватает я имею в виду напряжение и ток. По моему мнению лучше мотать в два провода нежели паралелить катушки.
15.02.2013 10:04 #69
Сообщение от seivmo
... Статор Ф внутр 210мм, 48 катушек. ...
Стоит заметить что входит 34 магнита и 38, но во втором случае при магнитах шириной 15 мм зазор всего 2,35 в первом случае 4,39. Жаба душит съэкономить на четырёх магнитах. ...
С уважением 0013
Я так понял Вы собираетесь мотать катушки в один сердечник (в один паз), и в статоре у Вас 48 пазов. если мотать трех фазный генератор получается три фазы по 16 катушек. если так, по какой методике Вы определяете количество магнитных полюсов ротора. Почему у Вас входит 34 магнита или 38 ? Обоснуйте если Вам нетрудно, ОК!
15.02.2013 22:11 #70
Вообще-то классика 2/3, но возникают залипания, Илья МГУ просчитал и выяснил: минимальное количество магнитов находящихся напротив полюса
при наименьшем общем делителе(сколько магнитов одновременно находятся напротив полюсов) в данном случае 2. Но при зазорах маленьких имеется возможность магнитному полю замыкаться по воздуху на соседний противоположный полюс. Хорошо это или плохо я пока не знаю. Когда найду ответ возможно гены начнем делать по другому. Потери при 34 и 38 магнитах одинаковы около 4%. Но при 34 зазоры больше, т-есть магнитный поток предыдущегои последующих магнитов не тормозят друг друга в одной обмотке, магниты используются эффективнее. При отношении 26/21 амеры не смогли скомутировать обмотки при нулевых залипаниях. При 34 магнитах я попробую скос катушек. 3, 5 градусов. Результаты сообщу.
Страница 7 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
