Стиральная машина Bosch Maxx5 WLX 20460 OE. Не включается после пробоя ТЭНа
Страница 7 из 9
Аватар для Александр Шкурин
164 7
24.05.2013 14:17 #61
По питанию платы связаны,если один проц взорвался то и второй могло зацепить.
24.05.2013 14:55 #62
Вторая плата тогда вроде не подключена к этой была, надо будет уточнить.
24.05.2013 19:39 #63
Да, тогда когда сожгли проц, плата индикации не была подключена.
164 7
25.05.2013 02:16 #64
Где брал плату? Уверен что она прошита под твою машину? Прбовал войти в сервис?
27.05.2013 05:54 #65
Брал в официальном сервисе Бош-Сименс, заказывали конкретно под WLX 20460 OE.
В сервис не пробовал заходить. Как в него зайти? И если машина не мигает лампами, то в него все равно есть шанс зайти?
Я пробовал только инициализацию делать.
164 7
28.05.2013 01:41 #66
Инициализация происходит при входе в тест(первая стадия теста). При этом происходит сброс ошибок. Если установить чистую(новую) ПЗУ то в нее из проца пропишется стандартная конфигурация под данную линейку машин. После необходимо внести изменения в конфигурацию под конкретную модель. Но все равно СМА должна запуститься, просто не все функции будут работать. Необходимо еще раз проверить блок индикации, +5V на выходе 8L05A и генерацию на кварце.
28.05.2013 07:43 #67
А что там должно быть на кварце? Частота определенная (какая)?
164 7
28.05.2013 12:45 #68
Должна быть маркировка на кварце. Частота,точно не скажу, еденицы (1-8)мегагерц.http://monitor.espec.ws/section7/topic204420.html Почитай здесь.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 30.05.2013 в 00:37. Причина: добавить инфу
30.05.2013 10:15 #69
Сообщение от Александр Шкурин
Да это я уже давно читал... Я ж тогда память менял, перешивал и не помогло. А сейчас то плата новая. Мож правда проблемы с платой индикации. Кварц пока не проверил.
164 7
31.05.2013 01:42 #70
Проверь Reset(pin8) и питание на процессоре R5F21254SN. Проверь все SMD элементы на плате индикации по каналу связи между плат от входа до проца.
Тип файла: rar R5F21254SNFP.rar (173.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
